请教LP133WX1-TLC1这种屏有替换的么?
chenxu
2011-5-22 19:33
请教LP133WX1-TLC1这种屏有替换的么?是神舟 天运Q3000上的,请大家指点一下!
杨方斌
2011-5-22 22:55
什么叫替换 普通的133lcd屏呀 1280*800的
chenxu
2011-5-23 08:52
回复
杨方斌
的帖子
请教下只要是13.3“的,20口的都可以通用么,多谢了!
黑色萤火
2011-5-23 09:14
接口是20针插的话,注意下接口定义,一种是1、2供电,3接地;一种是1接地,2,3供电,搞错了可会烧屏线的!
wshzzctpf
2011-5-23 09:22
不是13.3的LCD,这种不好换,只能找一样的,旧屏都好贵。我去年也换过这台神舟的机器
吴俊霖
2011-5-23 09:33
只要屏参一样,电源位置一样都可以用
杨方斌
2011-5-23 18:19
回复
chenxu
的帖子
这种有20针和30片的 dell的机子一般是30片的 东芝有使用20针的 接口不一样可以飞线 也可以买那种转接口 5块钱吧
长治笔记本维修
2011-5-23 18:29
回复
wshzzctpf
的帖子
LP133不是133的?
wshzzctpf
2011-5-23 19:05
回复
长治笔记本维修
的帖子
是13。3的,但是不是普通的LCD
l603969429
2011-5-23 23:05
只要屏参一样,电源位置一样都可以用
