求救!华硕X81S能开机进系统有声音 但是无显示
haomoney168
2011-5-22 18:59
今天收到一台华硕X81S开机有声音而且还能听到进入系统的声音 但是就是没有显示!网上说这个机器北桥和ATI显卡(显卡板)虚汗问题,但是我都压过了 还是没有好 接着我又找到了一案例 又说是显卡卡槽的问题 我又接着补焊了 还是郁闷与纠结 该换的换了 该压的压了 电流都是像在开机的就是没有输出,电流跑到1.49左右 南北桥inter的 965北桥 而且我还发现965的北桥应该是有一个电容是短路的 这个可以理解 但是却有3个电容短路而且都没电压我郁闷!请求各位大师帮帮小弟弟我吧!谢谢帮忙各位师傅!
芯维qq
2011-5-22 19:05
A
显卡加焊
B
重新植球
C
不行换显卡
芯维qq
2011-5-22 19:08
回复
haomoney168
的帖子
典型的显卡故障,我遇到过进系统有声音,更换显卡一般都可以
蓝德本本维修
2011-5-22 19:10
还是找块显卡板试下,看是主板还是显卡的问题.
haomoney168
2011-5-22 19:59
我是用BGA都做过了!显卡和北桥都做过了!都不行啊!
芯维qq
2011-5-22 20:01
回复
haomoney168
的帖子
你们也的问题真奇怪,一般这样的换换显卡就了事的,唉。。。。。。
昨夜起风
2011-5-22 20:37
965板子上的电容是的短路的,考虑换显卡吧
ZBH13733781774
2011-5-22 20:39
你换个显卡试一下。分清是显卡还是主板故障。
y123907135
2011-5-22 20:52
外接有显示没啊
叁省吾身
2011-5-22 20:56
拿个显卡对一下,我记得只有1组,3组是不是坏了
chinawzhq
2011-5-22 21:07
这机器千万不要用力压啊,很容易掉焊盘的,这问题应该是显卡,重新换张显卡一般多会OK的.
我来修一下
2011-5-22 21:10
无铅用手压不起作用,建议直接加焊显卡
天宇科技
2011-5-22 21:35
有个同行遇到一次。换了一块全新的显卡一样。做过北桥。最后换主板了。。
我想问题肯定还在主板上。
shiyanan
2011-5-23 02:09
老兄都听见进系统的声音了,检查屏了吗
haomoney168
2011-5-24 17:27
谢谢各位了!板子没有修好!顾客取走了!谢谢了各位
zhangyiquan
2011-6-12 16:07
我今天也遇见一台,显卡北桥都加焊了,还是不行,郁闷啊
友华
2011-6-12 16:36
都有进系统的声音了,应该是显卡有问题,换块试试啊!!!
罗运武
2011-6-12 16:43
应该是显卡的问题
易修维捷
2011-6-12 16:58
显卡芯片问题很大
易修维捷
2011-6-12 17:01
插槽也有可能哦
sjh
2011-6-12 21:31
先看一下软件方面的问题,
