电源板光耦怎么测量??
qun526643604
2011-5-22 18:43
电源板光耦怎么测量??
请师傅们发表发表意见吧,大家共享共享!谢谢
melody198601
2011-5-22 19:03
以前听别人说,要两个万用表,一头接二极管,另一头用电流档看三极管C E有无电流变化,
全旺
2011-5-22 19:29
http://www.chinafix.com.cn/thread-119350-1-1.html
孙向菲
2011-5-22 19:32
直接用表测二极管正反向电阻,10K档测CE结电阻。
xuan5312
2011-5-23 12:26
冷端是一只普通发光二极管 和测量二极管方法相同 热端是受控端 与普通N型三极管CE极特性一样 冷端与热端任意引脚电阻值无穷大
qun526643604
2011-5-23 16:57
谢谢大家啦啊
黑夜黎明
2011-5-23 19:13
不好测量哦, 我不知道什么问题 就直接换了。
先锋音响2012
2011-5-23 23:08
回复
黑夜黎明
的帖子
我经常用这种办法,一节电池负极焊条线,焊到板子上光耦的2脚,数字表+接光耦3脚,- 接4脚,用电池正极断续碰触1脚,数字表打二极管档,电池正极接通时 表显示23---46 ,断开显示无穷大则视为正常。 在路测量 ,不必拆下光耦,从未失误过。
(26.39 KB, 下载次数: 72)
下载附件
保存到相册
2011-5-23 22:48 上传
zldzld
2011-5-24 08:37
楼上的方法好,因为我只有一个万用表
xuan5312
2011-5-24 11:54
电池应该串电阻的 否则小心二极管过流损坏 其实 知道了光耦的结构 就不难用普通万用表测量其好坏 提醒一下各位 光耦是非常可靠的元件 维修实际中 光耦损坏的案例极少
小美Mcy
2011-5-24 18:31
通电测 黑笔接地红笔测
