查看: 2034|回复: 6
[主板维修]
一块映泰7100P单桥的主板做不了系统
发表于 2011-5-22 17:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统克完之后,重新启动到XP滚动条之后就自动蓝屏重启,客户也是这个问题拿来的,我手摸了下所有芯片,网卡芯片很烫,拆了之后问题还是一样,BIOS也刷了,其他所有的东西肯定没问题
就主板的问题,有谁知道什么问题吗 怎么解决?
发表于 2011-5-22 18:00:57 | 只看该作者 �
先进PE如果能进再查外设,如果PE也进不了查内存
发表于 2011-5-22 18:07:02 | 只看该作者 �
重点查下南桥和南桥外设
发表于 2011-5-22 18:40:35 | 只看该作者 �
换其他版本的系统试试,再从新耍BIOS下。
发表于 2011-5-22 19:17:40 | 只看该作者 �
进BIOS禁用声卡看看
发表于 2011-5-22 20:59:13 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinachenhua -5
发表于 2011-5-23 08:14:17 | 只看该作者 �
把桥供电的的场管换一遍试试,我很多就是这么修好的
