(已经解决)在论坛师傅们的帮助下已经解决华硕M2N68掉电问题
hjq
2011-5-22 17:56
一块ASUS M2N68主板掉电.不上CPU也掉电,只要插了CPU的12V供电就掉,不插不掉.不插CPU12V供电主板的复位灯常亮.测得I/O芯片IT8712F-S的85脚RSMRST#对地只有26欧.估计不正常,又没有该芯片换.请问大侠们问题是在I/O上吗?
4针12V阻值正常,而且每个MOS管都拆下,到CPU供电的电感也拆了,还是掉电.
根据几位师傅的提示已经解决问题了。加焊桥后一切正常!装好系统,玩了一会《反恐行动》没发现问题。
主板进修者
2011-5-22 18:41
此故障乃是ASUS AM2板的通病故障。。先打4针12V的阻值正常??
hjq
2011-5-22 18:55
4针12V阻值正常,而且每个MOS管都拆下还是掉电.
主板进修者
2011-5-22 18:58
不上U掉电?上U掉的话,要么U坏或桥空焊。。
1052503009
2011-5-22 19:12
LZ先换个U试一下,测试一下CPU供电有没有短路现象。
hjq
2011-5-22 20:12
上U也掉电哦,在上U和不上U都一样的情况,只要插上U的12V供电就掉,不插就没事.
huangxin52
2011-5-22 20:54
检查12v和cpu核心供电电路有无问题先?
奋斗小青年
2011-5-22 21:00
不茶12V插头肯定复位灯常亮啊,查CPU那边是不是短路了?
还有在开机的瞬间测量CPU的电压有没?
还有那个VDDA 2.5V不正常的话一上CPU也掉的。带不起负载就掉
还有M2N68的板子桥很容易空焊的
直供参考
chinawzhq
2011-5-22 21:04
这扳子一般多是CPU的电源管理坏了引起的.
qiang321
2011-5-22 21:10
确定没有短路的话强制上电查查PWM芯片工作条件
melody198601
2011-5-22 21:17
别浪费时间查复位了,你供电都没正常查复位是浪费时间,先查12V电源口是不是短路了,是的话,把与12V直连的可能短路元件全拆掉
学海无涯技术
2011-5-22 21:47
这板IO坏了也会出现此故障
蔡杰赢
2011-5-22 21:50
RSMRST# 阻值那么小是正常的,电压有没3.3V啊!还有这板就是这样的的不跑的话好像是会掉电,上次有片就是COMS放电就OK了。不行的话你可以先用风枪吹下桥看是不是桥的问题
hjq
2011-5-22 21:54
回复
奋斗小青年
的帖子
感谢老大出马!插上CPU供电,装上CPU,开机估计3秒时间看见复位等一闪就掉电了.
hjq
2011-5-22 21:57
回复
蔡杰赢
的帖子
感谢老大现身!有3.3V供电.CMOS放过电,也没有装电池.明天按你的方法加焊一下桥看看.
蔡杰赢
2011-5-22 22:04
回复
hjq
的帖子
别喊什么老大什么的。都是同行都是吃这口饭的,谁都会遇到要别人帮的事,能帮得到固然是好的。 基本上按小青年说的那样检测下吧!
hjq
2011-5-22 23:18
回复
蔡杰赢
的帖子
坛友这样一说更觉得你人品好.低调做人,高调做事(每次修的东西都是图文并茂,让其他人学习借鉴,跟上课一样).以后还请多多指教哦.
hjq
2011-5-23 17:08
根据几位师傅的提示已经解决问题了。加焊桥后一切正常!装好系统,玩了一会《反恐行动》没发现问题.
宏达手机电脑
2011-5-23 18:07
你插cpu的12v就掉电 是因为你的电源管理芯片的en开启脚没电压导致的 灰色线5vpwrok经过io io内部转换发出pwrok给桥 桥才发出en给电源芯片的开启信号 m2n的主板
月饼
2011-5-23 18:10
哦空焊会导致掉件。 嘿~我的课件还是万能的。这个都早就写上去了。哈哈哈
冬羽
2011-5-23 20:06
桥空焊掉电,学习下,记住了
lemotu032
2011-5-23 21:07
回复
奋斗小青年
的帖子
我以前修过联想的一块板子,换个电容后居然掉电了,后来问客户才知道,来这就是修掉电的故障的,最后查的是北桥引起的掉电,可是加焊了3回还是老故障,不上机箱没事,一上机箱就掉电,最后还是让客户换了一块板子
5678427569
2011-5-29 23:32
我发现AMD板子单桥的都容易空焊
小良维修
2011-5-30 10:52
学习一下 !以后各位多多指教!!!!!!!!11
tans
2011-5-30 11:25
又吸取宝贵经验了,
老刘维修
2011-5-30 12:15
华硕桥虚焊比例略高些,不过这些问题课件里有啊
唐枫
2011-5-30 12:19
AM2 的主板桥虚汗是通病吧
恨孤毒
2011-6-19 22:31
开机掉电,可能是ASUS 68的通病吧,我也遇到过,不过到现在还没解决,所有供电正常,换过I/O 8712F KXS,加焊过桥(加焊的水平敬请放心),可问题依旧!
haomoney168
2011-6-30 10:04
我的 是掉电
吓死一头猪
2011-6-30 10:25
关于怀疑是桥空焊的,可以用哄抢对桥加热一会,要是空焊的话 百分之80多都会好的。这样好了不代表机器就修好了,最好还是重做下,以防返修!
