标题: 一张屏三种情况!哎…… [打印本页]
作者: 龚绍    时间: 2011-5-22 17:52
标题: 一张屏三种情况!哎……
型号:MD101-007TDAN,收回来的时候屏只有一半有显示,一半是黑屏的。
换了张屏就好了。现在还在用呢。
今天没事,把换下来的屏,用乐华2025的板试了下,灯管是接万能电源,10V供电。
单6刀口排线:第一种情况:程序写的是通用单6
第二种情况:程序写的是LP121-101什么的了,忘记了。是这样的情况了:
(跟装在上网本上差不多,只是显示的部分和黑的部分是1:1的比例!用通用板,黑的部分少点了)
我想请问的是:这是屏的问题,还是什么问题?
作者: 浪子游    时间: 2011-5-22 18:00
程序没有刷对吧
作者: hjq    时间: 2011-5-22 18:02
是驱动板的程序问题.10.1的屏程序不好找.
作者: jzfs    时间: 2011-5-22 18:04
驱动板的程序没刷对
作者: 龚绍    时间: 2011-5-22 18:07
但是在上网本上,也是比例:也是1:1
作者: 孙向菲    时间: 2011-5-22 18:38
程序不对。
作者: 科技通    时间: 2011-5-22 18:52
我不会搞,找个专门维修屏的。他们刷下程序就好了。
作者: 137766265    时间: 2011-5-22 20:02
乐华驱动板都有跳线的吧,装多一个帽子看看
作者: 松桃维客    时间: 2011-5-22 20:15
那是什么原因呢?
作者: 敬业电脑    时间: 2011-5-22 20:33
程序没刷对吧~~~那么小的屏,程序不好找哦,
作者: 主板——维修    时间: 2011-5-22 20:51
这个屏应该没多大问题,写个程序应该是正常的,至于用在原来电脑上只显示一半,一种可能是不是原装屏,二种可能是屏上面还有个小程序芯片有问题导致的,但不影响屏的独立使用。
作者: liukuoand    时间: 2011-5-22 20:58
谁能给小弟讲讲这个屏的程序怎么刷啊    万分感谢
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-22 21:14
那么小的屏改起来也没什么用的,碰到机器的时候换掉算了.
作者: 龚绍    时间: 2011-5-23 09:55
回复 chinawzhq 的帖子
这板是我换下来的,没事测一测,看是好的不。
如果是好的,下次有上网本屏坏了,可以卖出来撒。
