查看: 2261|回复: 6
[主板维修]
从起后不亮挡2b
发表于 2011-5-22 17:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
客户拿来的板子,AGP的显卡。问题是:第一次插电能正常启动,进系统,一切都正常使用,但是从起后或者关机在开机就会挡2b不显示,请问是哪的问题,有没有个大概的思路给提供下是什么地方可能会引起这样的问题,所有能换的外围都换过了 确定是主板问题。
发表于 2011-5-22 17:52:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
补充一下,去掉电源,在Cmos放电就正常了
发表于 2011-5-22 18:07:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
自检能过吗?到哪里停住了。
发表于 2011-5-22 21:00:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
null
是不是好了?那就结帖咯。。
发表于 2011-5-22 21:51:11 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
测AGP的电压,桥的电压,数据、地址线对地阻止,BIOS
发表于 2011-5-22 22:33:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就按保存BIOS以后不亮机来修
发表于 2011-5-23 15:21:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哎 客人着急 放弃了 算桥死亡了
