(转贴)为什么拆相机时 镜头与CCD尽量不要分解
junhlj
2011-5-22 17:27
镜头
CCD
只要拆开再装回去就需要设备软件调整,否则达不到出厂标准,误差不大时人眼是看不出来的,装配误差大时拍片焦距不准,
拍出的片就模糊,所以尽量不要拆
CCD
,在没设备的情况下调
CCD
是比较麻烦的,而且调不到出厂标准。望广大朋友慎重行事
。 怪不得上次修那三星NV10时,客户说修好后拍出来有点模糊。
吉光片羽
2011-5-22 21:08
相机在出厂时焦距巳经设计好。如果后期的人为变动就会发生对焦不准的情况。楼主讲的很 对!
lichn
2011-5-23 10:37
还有。分开就会进灰尘微粒。。。。
yingmu5201
2011-5-24 21:28
卡片机分开问题不大,没把单反机的CCD和镜头分开过,可能单反比较明显,非特殊情况一般都不拆CCD
yjp
2011-5-25 20:56
调数据的软件那位兄台传一个给我啊
a8300713
2011-5-26 15:44
楼主说的很对
几次修完机器 都要调CCD
很麻烦
烟台小薛
2011-5-27 00:30
对焦不准··很麻烦的··上CCD的螺丝··必须要一个位置··不然对焦不好··1个上螺丝转几圈·4个螺丝必须转几圈,固定脚位 不漏光
忧伤咖啡
2011-5-27 00:53
那东西最好不要弄 费时费力还搞不好
天蓝99
2011-6-4 18:24
如果你有调整方法的话,也是可以调整回来的。
