标题: 清华同方 锋锐K40A笔记本外接正常使用,使用内屏时,无显示。 [打印本页]
作者: xkflc2012    时间: 2011-5-22 17:24
外接正常,于是高压板供电+VDC(18V),,这个正常,又查LCD_VDD,这个没有,顺着电路往前查,通过Q1产生LCDVDD,查Q1管G极,高电平,这是个P沟道的管,低电平才导通,发现Q4控制着这个电平,Q4的G极是LVDS_VDDEN信号,只有这个信号是高电平时,LCDVDD才会产生,可是这个信号是低电平,这个信号是显卡发出的,可是显卡为什么没发出这个信号呢?对地打阴值,700多,没断啊,难道是显卡坏了?请高手给予解答!
作者: xkflc2012    时间: 2011-5-22 17:26
补充一下,此板的板位号是:  S42 NPB VER:C1 和R640是一个板啊。
作者: xkflc2012    时间: 2011-5-22 17:35
这个我下的图纸
chinafix.com.cn迅维网_方正R640G 顶星+S42_VerA.pdf
1.62 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K40A图纸
作者: 浪子游    时间: 2011-5-22 18:28
以前也遇见过换了个北桥还是没好 后来发现LVDS都正常 就自己用延迟芯片自己改了个电路 延迟6秒
作者: xkflc2012    时间: 2011-5-22 18:32
请教,怎么改的?
作者: 浪子游    时间: 2011-5-22 18:38
一般的该线是先白下屏 用延迟芯片就是把所有控制电压分析出来 最终就相当于直接飞线把屏上的该有的电压都送过去
延迟时间可一个延迟芯片的PDF算 延迟芯片的供电取SUS时候的电压就好了。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-5-22 19:22
直接做显卡吧
作者: xkflc2012    时间: 2011-5-23 09:47
回复 浪子游 的帖子
谢谢你的解释!
作者: xkflc2012    时间: 2011-5-23 09:48
回复 蓝德本本维修 的帖子
好,我做下显卡。
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-5-23 10:36
如果有显卡的话,先加焊看看!!!
作者: 阳光梦    时间: 2011-5-23 10:50
感觉象是显卡的问题
作者: yugming    时间: 2011-5-23 10:53
这个机子通病单桥,还有屏线容易出问题
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-23 11:23
显卡不良吧,换个就就好了
作者: xkflc2012    时间: 2011-5-23 16:22
显卡上BGA,270加热60秒,故障排除。
