联想19寸液晶的通病。
道士
2008-4-11 09:45
联想19寸液晶的通病。
联想19宽屏的通病:用一年后出现灯管发红,亮一下就灭的现象就是灯管损坏了,必须更换全部灯管。希望大家不要走弯路。个人的拙见,请高手斧正!
断箭
2008-4-11 09:55
通病要很多个例子才够,LZ修了多少例啊.
菲克斯
2008-4-11 10:10
一个人感冒就是普通感冒;如果同时有几百个人感冒,这就是流感。对于通病问题,是指有代表性,批次性的故障,对于灯管老化,大部分是灯管的差异性,个别灯管性能不良造成的。同时在指出代表性故障时,应指出机器的品牌型号,要知道单联想的代工厂家就有三家。19寸宽屏有多个型号的。
把显示器修精
2008-4-11 10:12
一般来说 灯管坏 或者老化 只是上灯管 有问题 而下灯管 有问题 的故障 很少
这个也不是什么通病 每个牌子都会出现的 问题
周铭铭
2008-4-11 10:32
据我经验看来,坏灯管的液晶不多,但也不少,
李英华
2008-4-11 11:39
灯管坏的还真少,一般坏也是碰坏的,最爱出现故障的还是高压板.
想要维修
2008-4-11 12:03
联想19宽屏用的是AU的屏,这种屏的灯管基本上一年左右就会出现问题!
芯盛电脑维修
2008-4-13 22:06
同意楼主的看法,我也修了很多拆开屏一看灯管两边都是很黑的
张浩
2008-4-14 10:33
我想,一般用1年多灯管就不良的,那这个代工厂商肯定是唯冠了,其它如AOC不会这么差。
超越电子
2008-4-14 11:46
对,联想19爱坏灯管的就是唯冠出的
情无天
2008-4-14 13:16
联想的坏灯管还是比较少的!MAG的XP911W机型的那才是通病呢!!
老康维修
2008-4-14 20:07
回复 #12 博兴 的帖子
由于高压板设有平衡点路,在则在短期内既然能有一支灯管出现问题,说明并非偶然,只能说明灯管很差,不同厂家的灯管电流不一样,流明也不同,基于以上原因,还是都换掉为好。
老康维修
2008-4-14 20:23
灯管很好焊接,只是在逃绝缘套的时候不能用力,烙铁也不会烫坏灯管,因为灯管是石英玻璃,如果是au屏,一般有灯管架,买那种带架的灯管,从一侧就能很容易更换。
维修公司
2008-4-14 23:32
原帖由
断箭
于 2008-4-11 09:55 发表
说的有道理,联想本身不生产显示器 它的产品是不同厂家给生产的 所以只说联想19的通病 好像不一定对吧
有好多厂家给它生产显示器呢 不同的厂家 不可能是一个通病的 而且同一个型号 也可能是两家生产的呢
全德雄
2008-4-14 23:43
全部换?还是换一支(坏的)?
金邦
2008-4-15 18:36
联想的显示器大部分出自AOC代工,基本上质量一般,过了一年就坏,正好出了质保阿
道士
2008-4-15 22:55
这个通病,我今年已经修了十几台了,都是同样的故障现象,灯管发红。前天和昨天有修了两台,同样的故障,我一般是将四根灯管全换掉。不然的话以后就麻烦了,我要给客户保修的。
道士
2008-4-15 23:02
回复 #2 断箭 的帖子
大概有15台了吧,都是同一型号,刚过一年保修期。
志诚
2008-4-16 15:08
楼上的朋友说的对,十九的机子这样的问题多的是,可能做工缩水了吧!
过我手上的也有十几台了!
刘小兵
2008-4-17 02:07
修理修理
2009-3-20 17:41
MAG19宽屏的最爱坏灯管。灯管太次了点。
青岛小子
2009-3-21 12:11
方正大多数显示器是唯冠生产的呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
东泽主板
2009-3-21 15:50
联想和清华同方19宽屏用的是AU的屏的,这种屏的灯管基本上一年多一点就会出现问题,发红,最好全换,换二只没多久还得换加外二只,我修了不下30台了。
