标题: 戴尔 A840 上电难的问题 [打印本页]
作者: 全心全意的爱    时间: 2011-5-22 16:28
标题: 戴尔 A840 上电难的问题
  戴尔 A840 待机时 有3V   5V 是按开机键后才有   按开机键电流直接跳 0.26  就掉电了 现在没有维修思路 纠结中 请大伙帮帮忙吧 有经验的传授一下   路过的也帮忙捧捧场
作者: 全心全意的爱    时间: 2011-5-22 16:39
     自己先顶一下
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-22 16:49
内存有问题吗  换下试试
作者: 死尔服活    时间: 2011-5-22 16:57
测一下电压吧.看电压出来全没有.
作者: 悠澜客    时间: 2011-5-22 17:04
查下3V 5V的后继是否有短路
CPU单元电路
IO
SB NB 显卡对地阻值是否正常
作者: 光毅    时间: 2011-5-22 18:47
这个待机芯片是17020吗,待机就有电压了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-5-22 19:18
反复开机,测各电感电压呀,看哪组电压不出,
