1631的升压原理
boyi
2011-5-22 16:24
1631的升压原理
请问图中的L3和D32是怎么把5V升压到15V的 求解?
默默修板人
2011-5-22 16:30
升压变压器原理。。
麦毅诚
2011-5-22 16:34
很简单的变压器升压啊!
L3是一个升压变压器,只要2、4端有电流流过就能产生磁场在1、3端感应出电压,再叠加上原来3端的电压,D32纯粹是整流用途!
shiyanan
2011-5-22 16:45
谢谢分享,受教了
boyi
2011-5-22 16:57
回复
麦毅诚
的帖子
变压器的原理了是前途要有电流变化才会感应出变化的磁场,变化的磁场才会感应出电压。是吧?但是2,4端的电流是变化的吗?
麦毅诚
2011-5-22 17:02
boyi 发表于 2011-5-22 16:57
回复 麦毅诚 的帖子
变压器的原理了是前途要有电流变化才会感应出变化的磁场,变化的磁场才会感应出电压。 ...
你的问题很好!
你看看这个L3是在滤波电容之前,里的电压还是一个和PWM相同频率的脉冲电压!这个L3有两个作用,还能滤波储能!经过这个电感后滤波了才是脉动直流!
麦毅诚
2011-5-22 17:19
再深入一点解释一下吧!当Q16上管导通时,电流是从2端流向4端向电容充电和后级负载,这个时候电容充满电,L3的2端正4端负!当下管Q17导通时,后面的滤波电容充满的电量通过L3的4端流向2端再通过Q17到地,这个时候4端正2端负了!
后面的就不说了!
不会还不明白吧?
boyi
2011-5-22 18:05
回复
麦毅诚
的帖子
这样理解了,我原来上高中的时候我学过磁场,呵呵。谢谢了。如果不是脉冲产生的我觉得是肯定不会升压的,因为没有让电流变化。谢谢了
麦毅诚
2011-5-23 01:02
回复
boyi
的帖子
你的理论知识不是很稳固啊!努力一点哦!
云中雨
2011-5-23 08:40
我不是老师这样的基本东西不解释
boyi
2011-5-24 09:25
回复
云中雨
的帖子
不会说就不要说,这里不是充水的地方
