标题: HP campaq 515 超头大的问题 [打印本页]
作者: 超级糊涂    时间: 2011-5-22 15:36
    昨天接的机器,装XP所有使用正常,就是装不了WIN7,客户又非要WIN7。硬盘,内存, 光驱,键盘都拆掉换过,系统版本X86,X64的GHOST 清装都来过,BIOS升到最新也一样。刚开始客户没说明白说进系统黑屏,装XP的时候 第一两次也装的不行 要把显卡驱动卸了装官方的才可以。到官方看过应该是支持WIN7的。求各位高手老手新手给点建议啊   补充下情况,GHOST的时候到安装设备百分之20-59之间,清装的时候到解压文件的百分之82就黑掉了。问题解决了,是CPU问题,AMDQL62的U,不过还真是曲折,为什么在XP下好好的,WIN7就不行呢?求解释。。。
作者: 自逍遥    时间: 2011-5-22 15:39
怎么个装不上发啊,装到哪里有问题啊
作者: 超级糊涂    时间: 2011-5-22 15:43
回复 自逍遥 的帖子
GHOST的时候到 安装设备的百分之20--59之间,清装的时候到解压文件的百分之82.黑屏死机
作者: 自逍遥    时间: 2011-5-22 15:45
硬盘换过没有啊,可能硬盘有坏道哦
作者: shiyanan    时间: 2011-5-22 16:16
你说的都换过了,那只有桥了
作者: 超级糊涂    时间: 2011-5-22 16:27
路过的朋友,帮忙顶上去啊 解决了的话 我和大家共享结果的
作者: shiyanan    时间: 2011-5-22 16:28
要做的话当然是南桥了,我也是听我师父说过XP能用win7不能用,最后做南桥好了,弄好了说声啊
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-22 16:30
怪事了,弄好了说声,学习
作者: myhome31    时间: 2011-5-22 17:34
个人感觉不是主板问题,还是软件问题,你在GO完后,在释放安装的时候取消所有驱动看行不行,然后到官网重新下驱动。
作者: 迎丰科技    时间: 2011-5-22 18:14
个人认为还是软件的问题
作者: 超级糊涂    时间: 2011-5-23 11:58
已经弄好了是U的问题,不过不知道原因。因为在XP下好好的。
作者: 553528623    时间: 2011-5-23 12:06
这问题还真没遇到过   学习了  好的经验
作者: 3313240733333    时间: 2011-5-23 12:57
他吗的,只要是amd的不管什么问题 都换个U试试,我这AMD的坏U多好几个了。
作者: lshkelly2010    时间: 2011-6-13 23:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-13 23:28
怪事了,重来没遇到过···学习了
作者: 超级糊涂    时间: 2011-6-14 10:38
回复 zhanglock1 的帖子
AMD的U本就爱坏,但是这个的确比较特殊,因为XP下都正常
回复 zhanglock1 的帖子
作者: Chad    时间: 2011-6-14 10:45
AMD CPU就那样 喜欢整点问题出来
作者: 长治维修    时间: 2011-6-14 11:33
这机器,够人修上一阵子了,很累。
