方正显示器调节菜单无显示
蜗居村
2008-4-11 09:24
方正显示器调节菜单无显示
如题, 方正CRT显示器, 型号是:FH786KD,故障是,菜单调节的四个按钮按下去屏幕上没有任何显示,按钮灯会亮,只是屏幕上没有调节的显示,但是可以调节,摸黑调节, 屏幕上什么都看不到。请问这是什么问题,属于菜单按钮失灵吗?更换按钮是否可以解决?
把显示器修精
2008-4-11 09:28
先换 换按键 不行 在换 下ROM 和尾板的 2480
精伦电子
2008-4-11 09:53
先换存储器,还要检查脉冲
不再犹豫
2008-5-6 17:08
先换按键看看
如果不行就换一个释放IC看看
