标题: 教你一个能提高分辨率的方法 [打印本页]
作者: 86758121    时间: 2011-5-22 15:20
标题: 教你一个能提高分辨率的方法
杭州电脑维修城QQ群;115160103欢迎大家加入
何提高上网本屏幕分辨率
很多用户在使用上网本时都发现上网屏幕分辨率低,由于上网本屏幕分辨率低较低,在浏览网页时不方便,有没有什么办法提升上网本屏幕分辨率呢,下面看看怎么去提高上网本分辨率。
1、进入设备管理器,双击“视器”下的“即插即用监视器”,然后切换到“驱动程序”选项卡,单击“更新驱动程序”(如图1)。
图1 更新驱动程序
2、选择“从列表或指定位置安装(高级)”,并点击“下一步”按钮,选择“不要搜索”复选框(如图2),去掉“显示兼容硬件”选项,并在“标准监视器类型”中选择自己需要的分辨率即可,例如“Digital Flat Panel(1024×768)”标准分辨率(如图3)。
作者: 任小文    时间: 2011-5-22 17:39
有人下载了吗?能用说一声
作者: chuachua    时间: 2011-5-22 23:35
提高了,显卡支持得了么
作者: andechen    时间: 2011-5-22 23:37
不是由显示器决定的吗
作者: 从一开始    时间: 2011-5-23 00:39
怎么没有人试过的吗,难道是通过软件控制,不可能吧
作者: hyalley    时间: 2011-5-23 07:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ljp290733043    时间: 2011-5-24 11:36
谁下载了能用吗
作者: sck03    时间: 2011-5-24 15:56
有人当小白了吗?用过的人说下,好用吗
作者: 86758121    时间: 2011-5-24 16:40
教你一个能提高分辨率的方法
如何提高上网本屏幕分辨率.rar
308.54 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 范德萨    时间: 2011-5-24 22:28
思路有点不对啊,应该是显卡支持屏幕分辨率的
作者: 457974442    时间: 2011-5-25 01:27
打开网页的速度是提高了点````
    谢谢分享
作者: widelove    时间: 2011-5-25 09:49
显示器能支持?
作者: panxianlun    时间: 2011-5-25 09:53
毛的试过,不知道能用?
作者: 善勇    时间: 2011-5-25 10:04
学习了
作者: tongve    时间: 2011-5-25 11:25
与显卡有关,驱动正常的情况下是可以上分辨率的
作者: jimli    时间: 2011-5-25 11:32
最佳分辨率是由液晶屏决定的。所以绝对不可取。屏幕工作在非最佳分辨率下能更好吗?绝对不会!只是有些个人感官对大小字体及尺寸的主观意识非客观的。
作者: 百开水    时间: 2011-5-25 12:00
这个好像是屏幕和显卡决定的吧。
作者: ls215    时间: 2012-4-6 16:26
楼主这个是可以的。有些山寨本本不能全屏就是要在里同加一些分辨率。。。
作者: 飞飞鱼A    时间: 2013-2-26 23:13
可以试试的。。。。。。。。。。。。。
作者: 飞飞鱼A    时间: 2013-2-26 23:16
学习信息;可以试试。。。。。。。。。。。。。
作者: bchcb    时间: 2013-2-27 00:04
如果调的高了是对屏有损害的
