标题: 海尔A20大电流 [打印本页]
作者: 陈新001    时间: 2011-5-22 14:55
标题: 海尔A20大电流
我今天 接到一台海尔A20的电脑,插上电源大电流,拆开主板,发现主供电的滤波电容损坏,更换后不短路了,按开机键上电马上保护,一量CPU电路也是短路的,芯片是SC452,我没这个图纸,有的给我传一个。
作者: boyi    时间: 2011-5-22 15:17
你查查看是cpu哪个部分短路啊。
作者: myhome31    时间: 2011-5-22 15:27
版号是什么啊?
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-5-22 19:31
肯定坏了管子电容
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-22 19:33
那还等得啊,把CPU的上下管都拆下来量量啥,若正常看下CPU的滤波电容是不是坏了
