标题: hp V3000 [打印本页]
作者: 小维客    时间: 2011-5-22 14:48
标题: hp V3000
      有谁知道hp  v3000 集成显卡, 945GM  MAX8743 的桥供电芯片的控制信号是那几个脚阿,是低电平还是高电平阿,  求解
作者: Gogo    时间: 2011-5-22 14:51
通电直接加焊 显卡嘛,,
作者: 小维客    时间: 2011-5-22 14:56
南北桥都没有供电阿, 都没有电压,
作者: boyi    时间: 2011-5-22 15:26
[img]file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/583412357/Image/_SQ[FAZ5AHTDA9M1N90X{85.jpg[/img] 6,11,  12是开启信号,都要有电压
作者: boyi    时间: 2011-5-22 15:30
8743的6,11,12都要有电压     6脚的也是PM_SLP_S4#和PM_SLP_S3#来的信号
作者: 挚爱    时间: 2011-5-22 15:43
都是高手啊!!!
作者: 小维客    时间: 2011-5-22 17:37
要让他输出电压是开启信号是高电平还是低电平阿,
作者: 小维客    时间: 2011-5-22 17:39
  我这边量了11,12脚的开启信号都有,6脚也有电压,都是3,3V      这个芯片的所有电压都正常了,我就是不知道的这个开启信号是低电平工作还是高电平工作的,   他先在是高电平没有输出电压,我怀疑芯片坏了  换了个新的还是不行,
