请帮我看看这个电源!
q342794169
2011-5-22 14:25
请帮我看看这个电源!
我有个监控摄像机的电源,很像以前老是外置电源显示器的电源,12V输出的,以前用的好好的,这几天出了个问题,空载的时候输出12.24V,正常的,但插上摄像头后电源输出降为8V多点,摄像机工作不稳定。但摄像头是好的,换个电源能正常工作。电源我拆开看了下,电容都没有鼓包的,拆下两个输出端滤波电容,测试没问题!请各位给个维修思路,谢谢!
张定文
2011-5-22 18:16
把大小电解全换了就好了
ccitlad
2011-5-30 19:09
恩,换电容 ! 我曾经在学校也修过
lishoo
2011-5-30 23:40
有些电容外表看不出问题,但内部已经不良,最好的方法是换。
我爱我家yb
2011-5-31 06:50
电容有时候是测不出来的,最好全换了
任小文
2011-5-31 20:37
换电容就解决了
luobo918
2011-5-31 23:16
期待楼主给个回复啊。。
seayun
2011-6-1 09:14
光发问题,不说修理情况,这样不好
282479264
2011-6-1 11:45
关注中 希望楼主给出最后答案
136078976
2011-6-1 22:22
换电容就好了!!!
自己学维修
2011-6-2 09:29
容量小了电容表能量出来的
wang774512
2011-6-2 10:34
要换电容,有的是看不出来的,你只有换了才知道,液晶上我遇到过
南门二饼
2011-6-2 10:57
我修过和这差不多的,换电容好的。
楼主修好后要回贴啊。
