标题: 神舟天运Q1400 待机0.15A,上U t1400超烫 [打印本页]
作者: aimao    时间: 2011-5-22 13:26
神舟天运Q1400 拿来时已经是二修板,少了一只管已补上,稳压块APL5912经查已坏,换上供电正常了,待机0.15A(似乎大了很多),上CPU t1400超烫,电流立即猛增到3.2A,3秒后自动重启,不敢再通电了,手里也没有同样的U实验,待机时其他电压正常,CPU供电MOS管正常,电源管理MAX8770也换过,效果一样,谁遇到过的请指点一下.
作者: 无极性电容    时间: 2011-5-22 13:40
T1400的CPU这正常双核的CPU却针不一样比较特殊,普通的事CPU坐是479的这个是478的坐,看看cpu供电芯片和温控芯片还有周围的小电容有没有明显短路啊,尤其是cpu坐的电容
