cpu供电问题
liminglei-sd
2011-5-22 13:28
cpu供电问题
图中的供电肯定是两相供电,作为新手,这种2个线圈,6个场管的供电模式,不太明白,在教程中看到的多是2个线圈,4个场管的模式,搜了一下,说是上管单管,下管双管,有点晕,下管怎么工作,是看作为一个管子吗!请明白人告知!谢谢!
wuaook
2011-5-22 14:06
这个图一个是一个上管,二个下管的。应该可以看做一个下管,因为二个下管是并联的。看下管的D级和G级有无电压
南宁东冠
2011-5-22 14:21
找点相关的资料和图纸对照一下就知道了
ccitlad
2011-5-22 14:25
就是两个管子,并接关系 当一个管子看
weidin
2011-5-22 14:29
两个下管可以看做一个上管,一个上管控制两个下管,下管的S极是接地的,上管S极与两个下管D极相连,上管和下管G极都与电源管理芯片项链。
赤子
2011-5-22 14:36
回复
liminglei-sd
的帖子
主板品种很多,要多看看学学
topcookie
2011-5-22 19:18
一上两下现在大部分好点的板子都这样的,之所以用两个下管是因为下管的导通损耗大,而上管主要是开关损耗,两个下管并联可以减少发热量,稳定提供更大的电流,延长MOS管的使用寿命
mishaoxiong
2011-5-23 11:05
学习 学习 新手
北京迅捷
2011-5-23 12:34
你理解错了,上管是一个单管,下管是由2个单管并联而已。
sn405149413
2011-5-23 13:00
一个上管控制2个下管,上管的S极和下管D 极是相通的
m456789
2011-5-23 13:09
(57.78 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2011-5-23 13:09 上传
提刀上梁山
2011-5-23 16:00
谢过楼上。。认真学习ING。。。
任小文
2011-5-23 21:20
一看电路图就明白了
q7665599
2011-5-23 21:25
1上2下 下官2个MOS是并联的 可以当做一个看
swstbdnwx
2011-5-23 21:37
回复
liminglei-sd
的帖子
其实,你只要把两个下管当一个看就行了,不要把问题搞复杂了
雨中的影子
2011-5-23 22:37
楼主要多找些资料看看
chuanjin000
2011-5-23 22:40
新手区也真么多高手啊
hyalley
2011-5-23 23:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
