标题: 神舟优雅HP 660奇怪问题 [打印本页]
作者: wm8911    时间: 2011-5-22 11:44
标题: 神舟优雅HP 660奇怪问题
昨天接收一台神舟HP660的机器,挡LOGO 所有外设全部拿了单板还是一样,加焊南桥OK。可是一会之后再次触发待机电流0.003升到0.009之后就不到了 过会又能正常触发进系统。于是换个南桥,进系统 测机一切OK  今天早上在次点的时候问题又出现了 还是电流0.003升到0.009,可是这次死活不在开机了 。 跪求答案。。。。。。。。。。。。
作者: 星源电脑    时间: 2011-5-22 12:09
有点像哪个电容坏了,又像哪个5V短路
作者: 星源电脑    时间: 2011-5-22 12:10
USB接口检查检查
作者: shiyanan    时间: 2011-5-22 12:31
同意楼上的检查U口,看U口供电芯片是不是出问题了
作者: wm8911    时间: 2011-5-22 12:47
回复 星源电脑 的帖子
USB接口是小板 供电芯片在小板上,我把小板摘了还是一样的
作者: LIAN46480998    时间: 2011-5-22 12:52
看看南桥的RTC信号时好的吗
