标题: ibm t42,usb口的两根数据线对地阻值很低 [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2011-5-22 11:22
两个usb接口,其中一个usb接口的两根数据线对地只有14欧左右,两根线之间只有7欧左右。
另一个接口的数据线之间和对地电阻都比较大。
现在两个接口都不能用,是不是能确定南桥坏了呢?
作者: 星海广场    时间: 2011-5-22 11:31
南桥是坏了呀,USB数据线是直接连接南桥的。
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-22 11:36
NB坏了吧,DB的NB坏的好多
作者: 新技电脑    时间: 2011-5-22 11:54
其他都正常,就是usb不能用。
看起来也不是虚焊,82801dbm的南桥,是不是容易坏的那种?
作者: fengqiang2011    时间: 2011-5-22 12:13
南桥的问题。。。
作者: ywwang    时间: 2011-5-22 12:22
南桥挂了,换南桥吧
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-22 12:24
不出意外应该是南桥坏了。
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-22 12:49
绝对南桥损坏
作者: LIAN46480998    时间: 2011-5-22 12:55
应该是南桥坏了
作者: myhome31    时间: 2011-5-22 13:28
对,就是南桥坏了。
作者: 小-吴    时间: 2011-5-22 13:45
南桥挂了
作者: songweihai    时间: 2011-5-22 13:55
兄弟换桥吧
作者: 王志佳    时间: 2011-5-22 14:06
换DBM南桥肯定会好
作者: 新围    时间: 2011-5-22 14:13
换一下就知道了啊!这个又不是很难!
作者: 本本维护    时间: 2011-5-22 14:16
%100是南桥坏了
作者: 三石专用    时间: 2011-5-25 14:19
SB 坏了  换吧
作者: 小洋哥    时间: 2011-5-25 14:24
南桥是坏了呀
作者: huwei359    时间: 2011-5-25 15:35
T4X系列DBM的南桥容易坏,换个很容易的,基地上有直接查南桥好坏的图,你可以参考一下
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-5-25 15:40
取南桥,再量USB的AD线,
作者: lkda152251    时间: 2011-5-25 16:44
如果是USB的数据传输线对地阻值过低,直接换南桥
作者: 妙手汇集    时间: 2011-5-25 16:50
应该是南桥有问题,整好了说一下
作者: 2352532    时间: 2011-5-25 17:27
是南桥的问题了  USB是直接进南桥的
作者: xiziailanlan    时间: 2011-5-26 12:58
阻值直接进南桥的直接换吧
作者: 无名氏丶喂喂■    时间: 2011-5-26 13:36
100%的是南桥坏掉啦。。。   换了就ok啦。
作者: 破小孩    时间: 2011-5-26 15:54
DBm的南桥的坏的还是很多的,换了吧
作者: 世间神话    时间: 2011-5-26 16:06
换南桥吧,,,
作者: 每天水一分    时间: 2011-5-26 16:13
其实该说的都说了,确定NB好坏就是量USB的数据线阻值
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-26 16:14
回复 新技电脑 的帖子
楼主现在现在好了吗
作者: 上帝帅气    时间: 2011-5-26 16:15
换桥吧!是桥坏了
作者: 小小小菜瓜    时间: 2011-5-26 21:27
回复 双喜 的帖子
本人新手,问个低级的问题,如果USB的输入线和输出线对地阻值很低的话,或者短路的话,是不是只说明USB的功能不能用了,其他归南桥管理的地方会不会也出现问题???另外这种情况加焊可以吗?还是非要重新换桥,或是值球呢???
