标题: 电源通电瞬间有电 [打印本页]
作者: 齐鲁维修    时间: 2011-5-22 11:14
标题: 电源通电瞬间有电
现象:电源风扇转一下就不转。刚开始怀疑风扇问题,拆开电源准备换风扇……用万用表测试,SB5V有电,绿5V有电……绿线黑线短接,风扇转了一下不转,且各路输出为零……去掉短接再测,同样所有输出无电压,再次200V电容,电压为零……
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-22 11:34
保护电路动作了吧
作者: 小水    时间: 2011-5-22 11:47
短路了 可能是+5V 或者是+12V 把管子拆掉量下
作者: fengqiang2011    时间: 2011-5-22 12:14
内部短路,保护了。。。。
作者: ywwang    时间: 2011-5-22 12:19
短路了,量下二极管和电容有没有坏掉
作者: 张定文    时间: 2011-5-22 18:24
先查300V电压正常吗?
作者: 齐鲁维修    时间: 2011-5-26 18:43
两个200v电容也一样是刚开始有电,短接后就没电了
作者: 03717    时间: 2011-5-26 18:50
可能是整流二极管击穿了,
作者: 任小文    时间: 2011-5-27 16:45
短路保护了
作者: 老A    时间: 2011-5-27 17:08
应该是整流二极管坏了吧
