CQ41 真头痛
miliuliu
2011-5-22 11:07
CQ41 真头痛
屏一直在抖 。外显正常 14.1 LCD 刚开始还以为是屏的问题,拆开一看是 三星的屏。不是LG的 换了全新的屏还是一样。 屏线也换过了, 无语,现像依旧、 请大虾们帮我 分析 分析
重庆老崔
2011-5-22 11:12
是不是有打火或漏电引起的
阳光梦
2011-5-22 11:15
cq41我还没见到呢是集显的还是肚显的 显卡也回引起这种问题的 还有就是控制电压
miliuliu
2011-5-22 11:24
回复
阳光梦
的帖子
是独显的。 量过 是正常 的
挚爱
2011-5-22 16:20
显卡虚汗你也能量出来?
myhome31
2011-5-22 17:15
楼主如果条件允许的话,先刷一下BIOS试试,给我的感觉是CQ系列的BIOS容易出问题,个人建议请参考。
迎丰科技
2011-5-22 18:17
同意楼上的看法
蛮子520
2011-5-24 09:54
先刷BIOS 在看看显卡
xiangedong
2011-5-24 10:19
路过,学习
378776233
2011-5-24 10:22
应该是显卡的问题
xuxingkai928
2011-5-24 10:24
学习了 等待解决
杨慧春
2011-5-24 10:43
试试 显卡吧,,,。。此类显示故障 显卡 可能最大。。而且加焊一下 风险比较小
wangyjkang
2011-5-24 10:45
LZ 是画面抖 还是 背光抖 ??
359550551
2011-5-24 11:00
显卡 我这有个v3000和你样
youalyssa
2011-5-24 11:02
先刷BIOS不行做显卡
wang774512
2011-5-24 11:06
不上背光,看看抖不,还抖就是屏,是不是水平抖,最好拍照看一下
740951569
2011-5-24 11:15
显卡供电滤波不良也会引起这种现象,我修过一台,换显卡,换屏,屏线,甚至把显存都换了还是一样,最后把显卡的供电电容全部换了解决,但也不知道到底是哪个电容不良,呵呵
新时代
2011-5-24 11:16
同意先刷BIOS,CQ系列很多古怪问题都是BIOS引起的.
上次有台CQ45不通电也是刷了就好.
我来修一下
2011-5-24 11:17
换屏还抖的话,有可能显卡了,直接加焊就不用这么纠结了。
mishaoxiong
2011-5-24 11:38
学习
adee168
2011-5-24 11:51
先排除是不是背光高压漏电打火引起的,测屏供电是否稳定。
卡猪
2011-5-27 17:44
这个机器屏线容易坏把
头好大
2011-5-27 17:47
直接焊显卡吧
miliuliu
2011-5-31 09:26
谢谢 各位 最后还是换了显卡好 了
miliuliu
2011-5-31 09:30
回复
myhome31
的帖子
BOSS 刷过了 4M 的那个 也没用 最后还是换显卡好的
下一站分手
2011-5-31 10:04
我刚好有一台惠普cq41的机子跟你的差不多不过我的是集显的 做下显卡OK了
t3927
2011-5-31 10:35
先刷个BIOS吧 在量下屏供电电压稳步稳
lexoo
2011-6-2 22:33
这种现象没遇到过,先刷BIOS
lexoo
2011-6-2 22:36
回复
下一站分手
的帖子
集显你还能做显卡?离谱不?
友帮电脑
2011-6-2 22:42
刷个BIOS吧,
月黑风高杀人夜
2011-6-2 22:54
先加焊显卡试下,看故障是否改变。
文旭
2011-6-2 23:00
还是先量信号多,量量DATA,CLK。莫先不先就干桥,没得意思!干不好还不是要重新查。
青风山
2011-6-3 00:42
先刷个BOIS吧,不行的话只能做显卡了
whdiy
2011-6-3 00:56
wangyjkang 发表于 2011-5-24 10:45
LZ 是画面抖 还是 背光抖 ??
同意,先搞清楚,画面抖多半还是显卡或主板供电方面的问题了。
tangning816
2011-6-3 00:57
楼主先看看图纸量一下显卡的每个电压,看看有没有那个电压在跳变。同时同意18楼的说法,换电容容易些,不行的话再换显卡吧
lyhswnu
2011-6-3 01:37
新手 ,来学习了
liguobo137
2011-6-3 07:34
从简单入手,先测显卡供电电容....再换显卡......
小伟1990
2011-6-3 08:31
楼主建议你做显卡 和BIOS没有太大的关系
孙志
2011-6-3 08:33
楼主看看是亮度 还是图像 可以先写BIOS看看
博源
2011-6-3 08:44
修过一台ACER5570是换显卡供电电容好的
星诚维修
2011-6-3 09:01
你发表的太简单了
经典本本
2011-6-3 10:08
屏线爱出问题。
大钢哥
2011-6-14 14:26
弄好没那?给个回复{:4_83:}
暧昧de感觉
2011-6-14 14:47
显卡先加热一下,在上屏试下,先从小事来
人海有情
2011-7-11 19:18
可能是显卡的问题
一切从芯开始
2011-7-19 11:32
这机器问题还真多,我这里有一台也是 不过现在都不显了我怀疑是显卡坏了,准备换一个试一下
