标题: r61报四声警,不显示 [打印本页]
作者: 汪成应    时间: 2011-5-22 11:04
标题: r61报四声警,不显示
r61报四声警,不显示,插不插内存都一样,刷了BIOS不报,但电流跑0.8多,不显示,哪里问题?
作者: 阳光梦    时间: 2011-5-22 11:16
你的BIOS没问题吗 之前报警的电流好象不是只跑0.8吧
作者: 星海广场    时间: 2011-5-22 11:32
G86-740-A2的显卡坏的不少,加热试一下。
作者: hz9xdn    时间: 2011-5-22 11:33
如果是独立 .显卡故障。修过很多这个机器。740的显卡。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-5-22 12:02
报警是一长3短吧,,显卡问题。。。。。。。
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-22 12:26
显卡故障吧!
作者: Gogo    时间: 2011-5-22 12:48
这种显卡 最好是换一个新的。旧的加焊了。用不了多久就会出现一样的问题。。。
作者: 挚爱    时间: 2011-5-22 15:46
显卡问题咯!
作者: aww3856    时间: 2011-5-22 15:49
是几长几短,  先换个内存 试一下
作者: mfkoofjhh    时间: 2011-5-22 16:27
这种情况是属于显示故障 ,1长3短声,重新植球就行
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-22 16:34
估计是显卡 加焊下吧
作者: 小-吴    时间: 2011-6-5 13:24
显卡报警 是一长二短吧?
作者: 小-吴    时间: 2011-6-5 13:26
IBM 报警 有的是安全芯片报警的 我遇到一次在料板拆了安全芯片换上去就不报警了。
