标题: ACER4520 [打印本页]
作者: 天涯草    时间: 2011-5-22 10:49
标题: ACER4520
            宏基4520用电池可以开机,用电源(待机 ,3  5V都正常)不能开机,请高手给点思路?
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-5-22 10:58
4520 北桥 ,显卡易坏.
作者: mediocre    时间: 2011-5-22 10:59
首先查EC检测AC输入的信号,ACIN ACOK AVACIN什么的
作者: h5992265    时间: 2011-5-22 11:22
这机器北桥很爱出问题,先考虑北桥
作者: 星海广场    时间: 2011-5-22 11:34
EC控制电路有问题,北桥是超级芯片吧
作者: 欧阳敏    时间: 2011-5-22 12:33
这机器 北桥爱出问题
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-22 12:53
回复 蓝德本本维修 的帖子
这个跟搂主的故障有毛关系啊
作者: leewkong    时间: 2011-5-22 13:22
可以找一找此信号
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-5-22 13:23
先搞北桥啊   !!  北桥参与触发的
作者: myhome31    时间: 2011-5-22 13:31
补充三楼的,还有VCC   RTCVCC  PWRON  KBC_RST   RSMRST   PWRBTN电压都正常不?
作者: redfish133    时间: 2011-5-22 14:19
好像是仁宝的板子吧,我也遇见过,但没解决。
作者: 莫炎    时间: 2011-5-22 14:44
重要查充电部分。
作者: !三娃!    时间: 2011-5-22 15:06
应该是充电电路有问题,重点排查。
作者: 老A    时间: 2011-5-22 15:10
应重点查一下充电部分
作者: zijy    时间: 2011-5-22 15:12
充电部分和北桥重点检查一下
作者: 天涯草    时间: 2011-5-22 22:32
回复 暧昧格式化 的帖子
        有新的进展啦!这款机有个独立的电路板:(电源头和一个电池充电芯片ISL6251隔的很近)就是电源头与电池充电芯片有个二极管击穿了,换了就OK了!
