联系F41不触发 有木有修过!!!通病!
尛貝
2011-5-22 10:37
本人接了好多台联系F41的机子 都是不触发的 3V 5V都出来了 触发健开关电压17V 待机电流O.03 按下触发健触发健电压就变成了3.3V 电流没有任何变换 怎么修啊 一点维修思路都没有 有木有!!!论坛上有说触发建是连到ECKB926。。。。的32脚 然后从EC的18脚发错信号给南桥 我测了 32脚有高低高变换但18脚的3.3V没反映,,,。。。有木有修过啊!
df103
2011-5-22 10:44
不促发应该不是通病吧
蓝德本本维修
2011-5-22 10:57
基本都是MAINON信号不出吧
阳光梦
2011-5-22 10:58
先找粉资料侃侃 侃看触发的条件
一级工兵
2011-5-22 11:53
先测EC的工作条件,都满足的话换了试试。
尛貝
2011-5-22 12:15
回复
一级工兵
的帖子
EC 的工作条件有什么呢?
★牛气冲天★
2011-5-22 12:19
供电,时钟,复位。acin lid
ywwang
2011-5-22 12:21
换个EC看看呗,不行就搞下南桥,基本上逃离不了这俩
零度潜伏
2011-5-22 12:26
bios出问题的不少
LIAN46480998
2011-5-22 12:49
先看看EC的供电情况,
前前后后
2011-5-22 12:53
可以刷个BIOS试试
侯新根
2011-5-22 12:59
这种不触发可能有轻微短路,查IO的工作条件,以及南桥的工作条件!刷一下BIOS试试!
myhome31
2011-5-22 13:24
测一下IO的工作条件:VCC RTCVCC PWRON# KBC_RST# RSMRST# PWRBTN# 待机时都有高电平吗?
星海广场
2011-5-22 14:16
确认EC开机信号给南桥,刷BIOS,更换南桥试一下
redfish133
2011-5-22 14:18
哪有这么多通病,KBC的工作条件都量过再说吧。
新围
2011-5-22 14:23
感觉应该是BIOS的问题!
莫炎
2011-5-22 14:47
我也有一台进水的,修不好了
!三娃!
2011-5-22 15:04
对,重点排查IO的工作条件,如果均满足的话,换个IO应该可以的。
