查看: 2390|回复: 0
[主板维修]
精英945GCT-m2主板插测试卡PCI槽没时钟
发表于 2011-5-22 10:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天遇到一ECS945GCT-M2的板子,不开机并反复重启,换了条内存,不反复重启了,插上测试卡,测PCI插槽B16PIN没有时钟,测试卡跑d1,测时钟电路IC,供pci的时钟没有产生,其他时钟都正常,再测电压除pcI没时钟电压外,全板电压正常,接显示器能正常启动并点亮。反复检查PCI时钟电路没发现异常,后插上PCI设备再测PCI时钟正常,拔掉PCI设备后,PCI时钟又没有了,插上测试卡PCI还是没有时钟,奇怪了,由于没能找到该板图纸所以没能找到答案。请修过该板的朋友讨论。
