响应慢,偶尔蓝屏。
squallive
2011-5-22 09:28
响应慢,偶尔蓝屏。
电脑有时安装软件会变慢,偶尔还会出现蓝屏。系统重装过也是一样。并且打开WINDOWS 7 的267个字体文件要等10分钟才行,中途会卡住。我在一台I3的笔记本上面打开也只要一分多钟,感觉明显不正常。还有就是,两条内存只有插在固定的两条插槽上才能开机,插其他两条插槽就报警。上官网看过说明书了,同色的两条插槽是用来组建双通道模式的。但是为什么只有白色的两条能用,蓝色的就不能用。试过只插一条都不行。升级了BIOS也是无用。配置如下:CPU I5 760 主板 技嘉H55-UD3L 内存 金士顿 2G*2 硬盘 希捷 500G 显卡 索泰 GTS250
allenz713
2011-5-22 09:44
降频了吧?
675293370
2011-5-22 12:17
换 硬盘 立即解决
四中小刘
2011-5-22 13:40
回复
squallive
的帖子
扫描一下硬盘,应该是硬盘的事
hz9xdn
2011-5-22 13:49
官网去下载下主板芯片组驱动
任小文
2011-5-22 17:43
检测一下内存吧,不行在检测硬盘
周明坤
2011-5-22 17:49
换内存,内存兼容问题
yangzkun2015
2011-5-22 19:13
同意4楼的办法
终极电脑维修
2011-5-23 06:28
硬盘 或者内存的故障 排除法看看
酒到醉时
2011-5-24 07:01
有的系统也会有问题
换个别的版本试试
无泪灬星寒
2011-5-24 11:29
呵呵,碰到过跟LZ同样的问题,根据技嘉官方客服的解释是说,要在白色通道插满的情况下,才能再插蓝色通道,否则就只能用白色通道!
技嘉的板老是出问题!建议换板!
yangjunxiaomz
2011-5-24 12:12
扫描下硬盘开有坏区没
topcookie
2011-5-24 19:08
硬盘的可能性很大,查下坏道吧
story1a1
2011-5-24 19:40
确实是硬盘问题吗?求证一下。我是来学习的。
东西不败
2011-5-25 01:34
你的内存不会是假的吧。换别的内存试过了吗。你这个问题绝对是内存问题呀
廖兄1
2011-5-25 08:32
用测试软件测一下!
王辉家
2011-5-25 08:54
内存槽的问题把 不行换硬盘试试
xiao651316734
2011-5-25 09:12
硬盘问题大,先扫不行就换了,
widelove
2011-5-25 09:47
检测下硬盘有没有坏道吧
yyaaa07
2011-5-25 09:52
检查硬盘先,估计有坏道。
善勇
2011-5-25 10:29
有可能是内存问题大点,还就是你的配置对不对呢
a8659
2011-11-5 09:17
冲做系统看看
biter9258
2011-11-5 13:07
同意9楼的说法,还是排除法测一下内存和硬盘吧、
zhou`S
2011-11-5 13:39
是不是内存不兼容引起的?
啥叫维修?
2011-11-5 15:17
检测内存和硬盘
a327593299
2011-11-5 15:20
检测下硬盘或是重做系统试试
