标题: 12V通用高压板输入电压 [打印本页]
作者: 王建胜    时间: 2011-5-22 00:00
标题: 12V通用高压板输入电压
12V通用高压板接15V可以吗?
作者: 泰博快修    时间: 2011-5-22 00:02
接在电源输出的15v可以的
作者: 櫊里傑夫    时间: 2011-5-22 00:05
一般没问题的·
作者: 王建胜    时间: 2011-5-22 00:26
我接上后亮了有十几秒就灭了!量ON开启信号电压被拉低了!我还有一块就没敢接!
作者: 王建胜    时间: 2011-5-22 00:29
回复 泰博快修 的帖子
我接上后就亮了几秒就灭了!是不是电压太高的问题?
作者: 江宏清    时间: 2011-5-22 00:34
问题不大,可能灯管有问题保护了,也有可能高压板本身问题
作者: 王建胜    时间: 2011-5-22 00:46
有四个灯管!只接两个或者三个行吗?
作者: 双枪维修    时间: 2011-5-22 08:51
现在的通用高压板做得太简单,很多都没有亮度调节线,有些液晶要接亮度调节才能亮的,不止开关线
作者: 泰博快修    时间: 2011-5-22 17:09
王建胜 发表于 2011-5-22 00:29
回复 泰博快修 的帖子
不一定电压高的问题,因为现在有的工厂做的高压条质量本身就不过关,因昨天我就换高压条换了第三快就OK了,前两块换到其他的机子试过也是不行
第二个楼主你要排除灯管是否是OK的,这样维修起来就可以很快判断出问题的所在
作者: 泰博快修    时间: 2011-5-22 17:14
只要将高压条上的12V接在电源板的输出部分的15V上  电压是不会高得    亮一下就灭还是出现在高压部分或灯管上  楼主在仔细用排除查一下吧
作者: 天舞电脑阿彪    时间: 2011-5-22 17:37
可以的。接上去电压应该会拉低!
作者: chiu7023    时间: 2011-5-23 13:53
先確認燈管是好的還是壞的。
作者: 硬件专修    时间: 2011-5-23 13:56
应该是没问题的。你接上去在测测电压是多少。
作者: 硬件专修    时间: 2011-5-23 13:57
作者: 王建胜    时间: 2011-6-5 07:40
谢谢大家!解决了!有一根灯管漏电!重新焊接后好了!谢谢大家的帮助!
作者: 1078443797    时间: 2011-6-5 13:02
没事的,放心接吧
作者: wjd1983    时间: 2011-6-6 10:00
应该没问题
作者: 黎燕兵    时间: 2011-6-6 10:05
你可以查查你那高压板上的芯片支持电压是多大到多大的,就可以接了
作者: 黎燕兵    时间: 2011-6-6 10:06
王建胜 发表于 2011-5-22 00:00
12V通用高压板接15V可以吗?
作者: 小段2010    时间: 2011-6-6 10:10
你可以试验一下支持更高电压的 高压板
