ha-p4m800pro-ml 显示4E维修挺有趣
学海无涯技术
2011-5-21 23:10
神州破板,来时 6个内存,SB,NB旁电容鼓包,换掉后,显示----,量内存电压1PINverf.54V,v_dimm.9V,这版2待条子,查询其资料可以支持400&533的,跑线发现是W88310+9202提供内存的电压,先换掉W83301以为可以,但是还显示----,有换掉9202才跑马,但到HASEElogo就停止,开始怀疑BIOS出差了,但按TAB可以显示CPU,内存检测就停也进不了BIOS设置,测所有供电,复位,时钟都正常,那为什么还不跑马哪?抽一颗烟,连抽带观察正反面,短线没有,开焊没有,此板IO是83697此IO可以对
CPU_FAN
(64.18 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2011-5-21 22:58 上传
SYS_FAN进行调控,发现CPU_FAN总是一个转速,测io113,,114PIN发现电压正常,然后从CPU_FAN的阵脚跑线发现经过背面R1,R2 两个0欧的电阻仔细观察掉了,但不知是多大,找P4M800 PRO的精英电路图是0欧换后,终于跑马正常了,希望大家以后注意这破板吧,客户着急拿走没有拍照维修过程,遗憾
花二
2011-5-22 00:00
小小的一个电阻就能搞得头都大了
不过有电路图还好搞点
柳石仟
2011-5-22 08:31
有难度,要是有图那就更好了
蔡杰赢
2011-5-22 10:06
请问1PINverf.54V,v_dimm.9V 是什么意思。难道我看错了。还是LZ写错了。
我爱我家yb
2011-5-23 13:57
没看明白,要是有图就好了
