DELL 500 进水之后 有个别键打不出来!!!!
一晚长大
2011-5-21 22:59
此机为进水机 有 BN 空格 空格右边的alt ctrl 左 下 右 这些键打不出来
键盘接口 ec bios 都有进水的痕迹 处理干净之后 还是一样的问题
换键盘 换ec 换键盘接口 刷bios 都不行 还是一样的效果
bios 里面 和系统里面是一样的 都是这几个键打不出来
键盘接口阻值都是正常的 27脚是个什么信号不知道 高电平也不行 手动拉低也不行
(58.52 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-5-21 22:57 上传
没钱不行
2011-5-21 23:15
估计有断线,好好查一下。
gaozheng
2011-5-21 23:46
外接好用吗
一晚长大
2011-5-22 09:04
外接键盘都正常
易修维捷
2011-5-22 09:22
估计断线了,
追赶的雁
2011-5-22 09:24
是不是电容漏电
zw95900
2011-5-22 09:36
应该还是EC的问题,你自己再换一个看一下
myhome31
2011-5-22 09:51
仔细看看键盘插槽里面的针脚有没有腐蚀的。
df103
2011-5-22 10:53
你看有没有 耦合电容之内的 摘掉吧
fengqiang2011
2011-5-22 11:58
外接可以的话就不是BOSI的问题,可能是断线了。。。
cn19861126
2011-5-22 12:04
要么没处理好,要么EC,要么断线
liuguangsong
2011-5-22 12:09
仔细看一下有没有断线的 在进水的位置
葛明峰
2011-5-22 12:26
换个键盘试试
LIAN46480998
2011-5-22 12:48
先换个键盘。不行再看看EC的信号对不对
xiaoxiaotmac
2011-5-22 13:10
打值都OK吗?
一晚长大
2011-5-22 13:37
键盘接口1到17是480欧姆 18到26是448欧姆
18到26有3.3v电压
没有排容 没有排阻
键盘接口到ec之间没有断线
wenxuanan
2011-5-22 18:55
换个键盘试试
科技通
2011-5-22 19:12
换个新的键盘吧!不行就是EC的问题
迎丰科技
2011-5-23 14:06
换个K/B试试不就知道了
l603969429
2011-5-23 23:24
应该还是EC的问题
l603969429
2011-5-23 23:24
要不然换一个键盘看看了
建瓯小谢
2011-5-24 10:18
换个键盘试试
许胜华
2011-5-26 15:38
键盘或EC吧
