查看: 2735|回复: 8
[主板维修]
谁知道r139这个电阻是干什么的?
发表于 2011-5-21 22:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电阻是内存旁边的一个精密电阻是干什么 的,如果没有会出现什么故障??
发表于 2011-5-21 22:59:35 | 只看该作者 �
对地下拉吧 要是不要电压会不正常吧
发表于 2011-5-21 23:08:53 | 只看该作者 �
我把图纸也发上来吧,大家看一看,呵呵!!
ms-7211.pdf
850.68 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-21 23:12:45 | 只看该作者 �
延时是吗,好像以前看过资料
发表于 2011-5-21 23:53:39 | 只看该作者 �
检测之类的作用吧看不懂
不会英文就是难啊
发表于 2011-5-22 00:35:25 | 只看该作者 �
下拉电阻·。看后继给跑到那里·- -做什么用的·
发表于 2011-5-22 08:13:58 | 只看该作者 �
下拉电阻    可以分压
发表于 2011-5-22 09:45:46 | 只看该作者 �
回复 终极电脑维修 的帖子
老大,你看仔细了,是r139!!!
发表于 2011-5-22 10:39:29 | 只看该作者 �
  应该是补偿电阻吧
