关于判断显存短路还是显卡短路
江苏鸿宇
2011-5-21 22:27
关于判断显存短路还是显卡短路
最近总是遇到取显卡,把显存搞短路的
发现一个经验,显卡上成排的小电容,个头最小的那种电容,如果短路,必定是显存短了
我在G98和G86上都试验过。
这个电容,就是在芯片的表面啊,芯片表面,玻璃体边上有,很小很小的电容。我今天又看了一下,在G98,玻璃上有NVIDIA字的上面一排是其中一颗显存,右边是另外一颗显存。
因为我这个SL300显存焊盘掉了一个点,黑胶的,烦死了,间隔太小,漆包线走不进去。
蓝德本本维修
2011-5-21 22:34
以后碰到试试,
创辉电脑医院TAN
2011-5-21 22:36
哦,那在做BGA时加锡纸档一下显存吧
yugming
2011-5-21 22:39
是哪里的电容?LZ能不能上个图片看看?谢谢
pfvl2008
2011-5-21 22:43
我回去找找看看,好像都是排阻来的,排容少见!!
wangfuwei
2011-5-21 22:47
那以后要小心点了 。。。。。
619474095
2011-5-21 22:54
很少遇见这样的故障 楼主是经常遇见嘛 一般现存爆的几率还是多小的
茉莉清茶
2011-5-21 22:58
没试过!不过可以借鉴下!下次遇到就知道了
天零零地零零
2011-5-21 22:59
温度太高了吧
jzfs
2011-5-21 23:05
这个我也没遇到过有空试试
创实电脑
2011-5-21 23:15
哦 要是用隔热胶 粘下显存呢
qingtian742
2011-5-22 08:41
如果这是真的,那对于不知道的,真是太有用了
欣丞则琳
2011-5-22 09:15
恩……!是这样的!!!
yinabcd123
2011-5-22 09:27
一般现存爆的几率还是多小的
酸梅汤
2011-5-22 09:35
上图看看啊!
myhome31
2011-5-22 09:43
上面的温度太高了,应该在晶体上贴锡箔纸,做好隔热。
xuxingkai928
2011-5-22 09:56
我都是用高温胶带保护的
许胜华
2011-5-26 15:50
隔热要做好了,锡箔纸很不错的
lq2010
2011-5-26 17:28
下次试下吧,人为短接下,看下吧
