华硕A6TC笔记本屏幕闪烁原因分析及解决办法
wisonwwz
2011-5-21 22:13
本本型号:华硕A6TC笔记本。
1.显卡驱动问题,可以去更新一下最新显卡驱动,看是不是还有问题。
可以去官方网站下载驱动,所有的官方驱动是被测试过的。如果安装后可以解决问题最好,也可以试试用“驱动人生”这样的驱动更新软件去更新最新的驱动程序,不过听说此软件更新Goforce的驱动稍有问题。(以讹传讹)不知道本本的Goforce Go会不会同样的更新问题。
2.看你说的情况,可能是屏幕本身有问题,在黑色背景下才看出来而以。
外接一个外置显示器(本本都有这个功能),设置下显示器双屏或者同步,如果另外一个不闪动就可能是本本液晶显示器本身的毛病。网络上查了下一般这种有几种情况:排线问题、高压板或者是日光灯管的问题。
3.电源不是很稳定
可以插上本本的电池,让电压稳定情况做测试。当然您需要把掉外置电源。如果是电压问题比较容易解决,不是本本本身的问题当然最好。呵呵……
1和3可以自己排除,如果是2那么就需要到专业维修的地方处理。祝你好运……
华硕的官方维护全国分布图:
http://www.asus.com.cn/products. ... 0&share=txt/800
wchen055
2011-6-27 08:52
想了想。。跟屏有关的是显卡.屏线和高压板!好像只有这三方面。。。我觉得首先外接一个显示器。。 图像正常。。那显卡就没问题!用手按屏线的地方。。看看有没有正常点的效果。。没有的话。。那就是高压板的事情了!不知道我想的对不对。。楼主回复一个!
