IBMX21开机不显示
王国宏
2008-4-10 23:15
IBMX21开机不显示
IBMX21开机不显示,外接显示器正常,说明屏有问题,查高压板,正常的,再测屏线,可是电脑城里没X21的屏线,于是找了个X20的屏线代替,装上开机,亮了,X20和X21屏线通用哦。
小遥
2008-4-10 23:20
真的吗,我马上去试试,这个办法不错!办法总比困难多!
浪漫飞鱼
2008-4-11 15:38
ibmX31屏
;P ;P 我的ibmX31屏坏了,不知道怎么修???????????
小何村
2008-4-11 18:09
摁.有些系列的机器 屏线本来就可以代换.
模具都一样.就是配置递差别而已!
随风飘零
2008-4-11 19:55
IBM的机器 只要是一个系列 基本都通用
