笔记本硬盘0道损坏的维修
wisonwwz
2011-5-21 22:08
笔记本硬盘0道损坏的维修
笔记本硬盘经常启动,是最常用的一个区域,所以损坏机率比其他扇区要大的多.我们来仔细谈谈笔记本硬盘0道的一些知识和维修方法。
笔记本硬盘0道损坏的现象一般就是主板自检不通过(笔记本硬盘加点后自检声音正确的).还有的造成启动非常的慢(其他光盘引导也是慢).这种情况一般都能确定属于0道故障(还有一种和0道比较相近的故障就是笔记本硬盘固件错误通病,注意区分)
我们2种方法处理:
1:用户自己处理:可以用dm,lformat,mhdd来处理0道损坏笔记本硬盘(但成功率不高,只适合于轻微损坏的0道修复).我们推荐用lformat的热拔插法来修)
先用光盘引导电脑(代修笔记本硬盘先只插上数据线,不插电源线)等电脑启动成功后,然后这是在插笔记本硬盘的电源线(注意这是带电拔插,注意电源别插反了,搞不好烧板的)等到笔记本硬盘起转自检声完成以后,运行lformat.exe软件,选择找到笔记本硬盘参数,进行低格.如果就是修0道故障,只需低格1分钟即可退出.用其他软件分区,看看修复成功没有.如果这样还不能修复,你可以试试hp,dm的擦除.mhdd的擦除试试.还不行就得低2中方法处理了
2:维修人员处理:一般专业的修理0道问题都是用pc3000来处理的比较多.你可以先扫描,伺服测试等,来确定是否就只是0道损坏,如果就是0道问题的话,手动封闭笔记本硬盘的0,0地址即可.自动屏蔽到p-list.
如果经过你的检测如果属于0磁头损坏的话,只有砍掉笔记本硬盘的0磁头才能正常的工作,具体方法不介绍(因为每个牌子的操作是不同的)
好了,以上就是关于0道一些知识.用户根据自己的情况来处理.
laiweiqi
2011-5-21 22:29
谢谢分享!!
jzfs
2011-5-21 22:47
又是PC-3000那东西落伍了。用效率源做个磁道偏移就行了不过现在硬盘太便宜修盘没前途的要是恢复数据还可以
mishaoxiong
2011-5-23 13:39
支持一下
任小文
2011-5-23 21:25
你说的对大硬盘500G的硬盘能行吗?
q7665599
2011-5-23 21:34
效率源太贵了 穷人买不起啊
提刀上梁山
2011-5-24 15:01
没试过。。。。有机会看看!
lvyan1989
2011-5-24 20:54
一般都用MHDD擦除,然后把坏道隔离起来就可以了。。。
tongve
2011-5-24 22:22
pc3000慎用,搞不好会废
可惜不是我
2011-5-24 23:13
PC3000我这个店没有这个装备呀
可惜不是我
2011-5-24 23:14
PC3000,我这个店没有这个装备呀
seayun
2011-5-25 08:18
回来看看手里的硬盘,试一下
wchen055
2011-6-27 09:09
感觉我是修不好它了!
sk可人
2011-12-12 09:05
学习了,支持一下
small
2012-1-18 00:51
他们说用DM可以吗
meng168
2013-9-30 22:27
{:soso_e179:}
