标题: 笔记本硬盘故障数据恢复全攻略 [打印本页]
作者: wisonwwz 时间: 2011-5-21 22:03
标题: 笔记本硬盘故障数据恢复全攻略
系统不认笔记本硬盘
系统从笔记本硬盘无法启动,从A盘启动也无法进入C盘,使用CMOS中的自动监测功能也无法
发现笔记本硬盘的存在。这种故障大都出现在连接电缆或IDE端口上,笔记本硬盘本身故障的可能性不大,可通过重新插接笔记本硬盘电缆或者改换IDE口及电缆等进行替换试验,就会很快发现故障的所在。如果新接上的笔记本硬盘也不被接受,一个常见的原因就是笔记本硬盘上的主从跳线,如果一条IDE笔记本硬盘线上接两个笔记本硬盘设备,就要分清楚主从关系。
CMOS引起的笔记本硬盘故障
CMOS中的笔记本硬盘类型正确与否直接影响笔记本硬盘的正常使用。现在的机器都支持“IDE Auto Detect”的功能,可自动检测笔记本硬盘的类型。当笔记本硬盘类型错误时,有时干脆无法启动系统,有时能够启动,但会发生读写错误。比如CMOS中的笔记本硬盘类型小于实际的笔记本硬盘容量,则笔记本硬盘后面的扇区将无法读写,如果是多分区状态则个别分区将丢失。还有一个重要的故障原因,由于目前的IDE都支持逻辑参数类型,笔记本硬盘可采用“Normal,LBA,Large”等,如果在一般的模式下安装了数据,而又在CMOS中改为其它的模式,则会发生笔记本硬盘的读写错误故障,因为其映射关系已经改变,将无法读取原来的正确笔记本硬盘位置。
主引导程序引起的笔记本硬盘启动故障
主引导程序位于笔记本硬盘的主引导扇区,主要用于检测笔记本硬盘分区的正确性,并确定活动分区,负责把引导权移交给活动分区的DOS或其他操作系统。此段程序损坏将无法从笔记本硬盘引导,但从软驱或光驱启动之后可对笔记本硬盘进行读写。修复此故障的方法较为简单,使用高版本DOS的FDISK最为方便,当带参数/mbr运行时,将直接更换(重写)笔记本硬盘的主引导程序。实际上笔记本硬盘的主引导扇区正是此程序建立的,FDISK.EXE之中包含有完整的笔记本硬盘主引导程序。虽然DOS版本不断更新,但笔记本硬盘的主引导程序一直没有变化,从DOS 3.x到Windos 95的DOS,只要找到一种DOS引导盘启动系统并运行此程序即可修复。
分区表错误引发的笔记本硬盘启动故障
分区表错误是笔记本硬盘的严重错误,不同的错误程度会造成不同的损失。如果是没有活动分区标志,则计算机无法启动。但从软驱或光驱引导系统后可对笔记本硬盘读写,可通过FDISK重置活动分区进行修复。
如果是某一分区类型错误,可造成某一分区的丢失。分区表的第四个字节为分区类型值,正常的可引导的大于32MB的基本DOS分区值为06,而扩展的DOS分区值是05。很多人利用此类型值实现单个分区的加密技术,恢复原来的正确类型值即可使该分区恢复正常。
分区表中还有其它数据用于记录分区的起始或终止地址。这些数据的损坏将造成该分区的混乱或丢失,可用的方法是用备份的分区表数据重新写回,或者从其它的相同类型的并且分区状况相同的笔记本硬盘上获取分区表数据。
恢复的工具可采用NU等工具软件,操作非常方便。当然也可采用DEBUG进行操作,但操作繁琐并且具有一定的风险。
分区有效标志错误的笔记本硬盘故障
在笔记本硬盘主引导扇区中还存在一个重要的部分,那就是其最后的两个字节:“55aa”,此字节为扇区的有效标志。当从笔记本硬盘、软盘或光盘启动时,将检测这两个字节,如果存在则认为有笔记本硬盘存在,否则将不承认笔记本硬盘。此处可用于整个笔记本硬盘的加密技术,可采用DEBUG方法进行恢复处理。另外,当DOS引导扇区无引导标志时,系统启动将显示为:“Mmissing Operating System”。方便的方法是使用下面的DOS系统通用的修复方法。
DOS引导系统引起的笔记本硬盘启动故障
DOS引导系统主要由DOS引导扇区和DOS系统文件组成。系统文件主要包括IO.SYS、MSDOS.SYS、COMMAND.COM,其中COMMAND.COM是DOS的外壳文件,可用其它的同类文件替换,但缺省状态下是DOS启动的必备文件。在Windows 95携带的DOS系统中,MSDOS.SYS是一个文本文件,是启动Windows必须的文件,但只启动DOS时可不用此文件。DOS引导出错时,可从软盘或光盘引导系统后使用SYS C:命令传送系统,即可修复故障,包括引导扇区及系统文件都可自动修复到正常状态。
作者: jzfs 时间: 2011-5-21 22:56
LZ要上就上点WINHEX的资料
作者: sk可人 时间: 2011-12-12 09:02
有用,学习了
作者: afeleung 时间: 2012-9-23 08:34
有一定帮助。好。
作者: wzj2011 时间: 2012-9-23 13:11
这是网上搬来的吧,不过看看还可以吧。。。。。。。。
作者: meng168 时间: 2013-9-30 22:26
{:soso_e179:}
Powered by Discuz! X3.4 |
