标题: hp 4416大短路的维修! [打印本页]
作者: lorryluo 时间: 2011-5-21 21:23
标题: hp 4416大短路的维修!
拿到机器,接可调电源,电源一下跳到底,5A多,赶快拔掉,拆机费了点功夫,拆C壳时,右上角的螺丝里面滑丝,T8的头怎么也拧不下来,光转就是不出来,用钳子也镊不出来,郁闷了,后来发现拧不掉的螺丝一铁片连着,韧性好,其他的螺丝全拧掉,让C壳翘起来,围着这个螺丝转90°,终于可以拿出主板,万用表检查电源接口电阻正常,往下查发现公共点+VBATR电阻只有10欧明显不对了有短路,正常应该400欧以上啊,麻烦了,这个点接所有的供电芯片,几乎提供整个主板的供电,连接无数器件。
冷静再查,所有的电感对地电阻都正常,想想供电最容易坏的是场管、供电芯片,+VBATR接所有上管,10欧阻值跟显卡供电电感的阻值最接近了,马上查,+VBATR与+VDD_CORE之间果然阻值为0,几乎可以断定应该是Q1030击穿,摘掉,+VBATR阻值马上恢复正常,找料板,找个差不多的场管换上。上电,待机电流0.03,正常,按开机,画面出来了。呵呵修复!
(附hp4416图纸)
HP_4416S.zip
(758.75 KB, 下载次数: 83)
