标题: LG L1510S 一闪就黑屏维修 [打印本页]
作者: 永信售后    时间: 2011-5-21 21:18
今天收一台LG L1510S15寸显示器,双灯大口,电源、高压一体板+驱动板。故障是通电后屏幕一闪就黑掉,电源指示灯为绿色常亮。初步断定是灯管故障,于是直接拆屏换灯管。换好后上机通电,故障依旧。-_-!….。
重头再来!仔细分析故障现像,屏幕一亮就黑,一秒左右。屏幕亮时图像正常,据此分析驱动板工作正常,电源板工作正常。那么故障区域应该是高压板。于是拿过万用表,开始仔细地量。量啊……量啊……量,终于发现了不正常的地方,就是电源板背面的电路中的两个IC(ST S7C4F30L)的其中一个有5-8脚电压与另一个不相同。将两上IC用4606代换后,故障解除。
型号标识
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.jpg
LG 标志
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image004.jpg
IC
STS7C4F30L
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image006.jpg
驱动板+电源、高压一体板
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image008.jpg
背面
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image010.jpg
整体图
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image012.jpg
通电测试,不黑了
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image014.jpg
测试中
作者: 583678386    时间: 2011-5-21 22:03
高手啊///////////////
作者: scq330    时间: 2011-5-22 08:36
想问的是你收了多少钱?我也修了个 563ls,花屏,打算收80
作者: 双枪维修    时间: 2011-5-22 08:49
楼主非人,上来就拆灯管。。。。。。。
这种至少要先测下每个灯管是不是好的才换嘛,现在测灯管的专用高压条自己做一个才几块钱,至少省十几二十分钟时间 。
楼主两个IC一起换也算大包围了,这种太浪费,怎么也得测下是哪个灯管连接的高压部份坏再换哪一边三。。这个明显只坏了一边啊
作者: 本本维护    时间: 2011-5-22 09:58
只求修好,其它的不管那么多.
作者: df103    时间: 2011-5-22 10:38
一般好像都是高压的问题
作者: 小李电器    时间: 2011-5-22 11:02
先难后易啊!
作者: orange    时间: 2011-5-22 11:16
这两个ic的作用应该就相当于5707的吧?
作者: 永信售后    时间: 2011-5-22 15:05
对的。我认为作用与5707的作用相同。
作者: melody198601    时间: 2011-5-22 17:04
楼主太冲动了。。上来就拆屏换灯管。时间啊~~浪费在这上面了
作者: 永信售后    时间: 2011-5-22 20:27
呵呵,新手出现类似的错误貌似是难免的。
作者: qq872228710    时间: 2011-5-22 20:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 昨夜起风    时间: 2011-5-22 20:43
高压不正常啊,楼主的灯管浪费在上面了
作者: 主板——维修    时间: 2011-5-22 20:44
楼主好冲动哈,动也不动就先换灯管,好歹还是先用单灯测下灯管好坏吧,嘿嘿,还好最后修出来了哈,不然要晕死了
