苹果Macbook Air不能识别硬盘
华翔科技
2011-5-21 21:15
苹果Macbook Air不能识别硬盘
苹果Macbook Air本本,超薄的那种,修好了,测试了2天均正常,放在包里,客户来取机时,开机白屏后进不了系统,出现一个方件夹加一个?号,用usb光驱可以进PE,但看不到硬盘,感觉是没有识别到硬盘,MCP89U的桥我已加焊了依旧,这个硬盘谁也没动,应该不会坏了吧,由于没有这个硬盘试,请大家说说这个可能是哪儿的问题。先谢了。
阿万维修
2011-5-21 21:33
换个pe试下
583678386
2011-5-21 22:08
不认硬盘有可能是接口
583678386
2011-5-21 22:08
这种机子不认硬盘是这样的
jslas
2011-5-21 22:20
苹果机器BIOS放电才是硬道理{:2_36:}
华翔科技
2011-5-22 22:54
接口已加焊了,接口供电的3.3V正常,测接口对地值基本正常,重换了MCP89UL-A3依旧,这是没有这种硬盘试
家浩
2011-6-15 15:34
你这个是不是山寨的那种、我接到一个客户的就是山寨的上网本、也不认硬盘!PE可以进入、但在里面也找不到硬盘
