求融球经验???
15948
2011-5-21 20:49
求融球经验???
我在给RBMr50的南桥植球的时候,大部分有铅球都乖乖的融化落到锡点上去了!可是有极个别的锡球就是不熔化啊!怎么烤也不化!这几个极为难搞的怎么才能融化啊!时间长了还怕坏桥!助焊剂都考的干了!难道还要充值球吗!真是有点愁人啊!温度350度,风速3!求经验!谢
波波师傅
2011-5-21 20:59
是不是中间的球不上去?下面是不是垫了散热片了?温度可以再高一点
15948
2011-5-21 21:03
回复
波波师傅
的帖子
温度在高桥也完蛋了吧
andrechang
2011-5-21 21:05
這種情況常遇見,
通常攝子捏一下該錫球,幫錫球熔進pad上,
必要時,用液態助焊劑輔助融化焊接,
小心別碰到別的珠子了。
小弟的經驗跟拙見~~
波波师傅
2011-5-21 21:12
0.几的珠啊?珠小的话焊膏少上点!380都不会烧桥的!
andrechang
2011-5-21 21:21
其實據說有些ATI的顯晶是很容易烤壞的。
建議0.5的珠子用錫膏少點,珠子沒下去沒關係,
先吹一次讓全部珠子固定在pad上不會跑,
然後再塗一次錫膏,再吹一次使所有珠子完整的植入pad上。
0.7的就不用怕了,可塗多一點,一次便可ok。
小弟的拙見跟經驗累積~~
大箫筱
2011-5-21 21:43
温度??????
jzfs
2011-5-21 21:44
你植的无铅吗。350温度太高了。没吹上去可能你助焊剂涂的不平有的多有的少
whdiy
2011-5-21 21:47
用可直接加热的网做,多放一点焊膏没事,做的时候加少量都没问题。
jslas
2011-5-21 22:31
这玩意是练出来的,不是听经验或者看经验就能出来的,得自己亲自动手练
没钱不行
2011-5-21 23:17
还是温度不够,地线的地方温度上不去啊。
笑笑搞维修
2011-5-22 09:05
温度是够了,用镊子拔一下
易修维捷
2011-5-22 09:20
再涂组焊机,再吹一次
追赶的雁
2011-5-22 09:23
多焊一会。没事的
15948
2011-5-22 22:40
回复
jzfs
的帖子
助焊剂基地的朋友说涂的薄薄一层就可以,但是好像助焊剂都干了,就是不溶啊!所以来基地寻求一些经验啊!
15948
2011-5-22 22:42
回复
易修维捷
的帖子
你的这招不错,只吹那几个不容球的地方吗?还是整个芯片都吹啊
jzfs
2011-5-23 11:36
回复
15948
的帖子
你用的什么助焊剂啊这么差。要不你就把那几个锡球搞下来涂上助焊剂上新的锡球再吹一次
阳光梦
2011-5-23 15:43
用镊子自己手工补以下好 了啊 有不是很多
梦中吹风
2011-5-23 23:47
把那个几珠换掉
15948
2011-5-25 21:00
回复
jzfs
的帖子
助焊膏不差,可能是我涂的太少了吧!考的时间太长了!怕坏桥!温度低一点可以不!重涂那几个地方的助焊膏!只加焊那几个球应该可以吧?
553528623
2011-5-25 22:32
设备不行 哪来的什么经验 风枪做BGA 本身就属于杂牌军
jiangjie
2011-5-26 00:21
在边上还刷的焊膏
jzfs
2011-5-26 10:35
回复
15948
的帖子
基本上是这样的。还有注意使用镊子不要让锡球连起来
yangsf2254
2011-5-26 10:40
温度 不要太高了 把那几个球搞下来重新换了 在一个个吹上去
科技通
2011-5-26 10:48
那几个拿下来,加点焊膏,再吹
gugu10
2011-5-26 11:22
助焊剂一定要少,薄薄的一层
每天水一分
2011-5-26 11:28
分两次吹,第一次320 风速0, 第2次家助焊剂,290到300就可以,一般都没问题,个人比较喜欢这样
小-吴
2011-5-26 11:31
是下面垫散热片吧 中间 不会融化的 要温度高点。
每天水一分
2011-5-26 11:32
吹两遍吧,第2遍家助焊剂。温度290 风速3 效果很不错
kernxn
2011-5-26 13:00
直接在钢网上吹,吹完用水刷工净,空点上再单独加点焊剂,
15948
2011-5-26 20:29
回复
每天水一分
的帖子
290度不错,不容球的再补补焊膏!只焊那个地方应该可以了吧
每天水一分
2011-5-28 10:09
第2遍就加助焊剂吧,比较保险一点,以前老师教过我用锡炉溶球,老师说效果非常好,而且很快,可是我没去试过
问道
2011-5-28 15:43
把芯片洗得干干净净就得了,另外还有焊不上去的就人工用风枪补上去!
xkflc2012
2011-5-28 16:53
用BGA植球,在芯片上涂一层焊膏,加上网,然后上好球,芯片正面朝下,放在散热片(台式机CPU风扇散片,去掉风扇)上,然后就像加焊显卡一样。有铅的240度,无铅的270度,维持一分钟温度,即可。
肖洪全
2011-5-28 20:17
我一般都开到最大温度,开最小风,看见锡球容就赶紧降温,一般都OK,个人观点仅供产考
48740506
2011-5-28 20:26
说说我的搞法。桥要放在PCB板上。助焊高不能太多。把850风速0 温度400到450之间。先让850热热。再高点让桥热热。然后对桥猛烤(距离2CM)时间千万别长 20秒左右。马上拿到CPU风扇上让他散热。桥想当漂亮。不相信的。我可以拍视屏你们看。
