82801IEM的南桥可以用82801IBM的桥代替吗?(已解决)
真真双双
2011-5-21 20:43
板子是R400的板子,南桥是82801IEM,北桥是AC82GM45的,这板子南桥坏了,不知道能不能用82801IBM的南桥代替,请大家指点一下
阿万维修
2011-5-21 21:16
可以换的,thinkpad 机器上常用
koukou
2011-5-21 21:18
回复
阿万维修
的帖子
82801IEM的南桥可以用82801IBM 你换过吗??
阿万维修
2011-5-21 21:28
绝对可以,有换过的
大箫筱
2011-5-21 21:43
不???????????
whdiy
2011-5-21 21:48
都是ICH9架构的,可以试试。
servepc
2011-5-21 21:54
太高端了,还没修到过。。。
583678386
2011-5-21 22:01
可以换????????????
衡阳小丹
2011-5-21 23:15
绝对可以换的,本人在CQ40英特尔构架亲自代换过
易居欢
2011-5-21 23:15
可以的,我也换过两个.
yugming
2011-5-21 23:27
学习了!以前都是接触IBM的
修不来乱整
2011-5-22 10:12
可以。。HEM HBM都可以换的
真真双双
2011-5-23 21:47
已经代换了,事实证明,可以代换的,机器现在已经OK了,哈哈
l603969429
2011-5-23 22:49
这个学习了 以后不用走弯路了
宋来
2011-5-23 22:51
绝对可以,实验过的。
hougygood
2011-5-23 23:00
长见识了!
硕泰客
2011-5-23 23:03
可以的,
wx0408
2011-5-24 10:04
英特尔都用不同的方式来命名了,肯定是有一点区别的,望知道的人指点下~比如说是多个或少个什么功能之类的。。
lkda152251
2011-5-24 10:54
大家说的不错,支持
电脑杀手0
2011-5-24 13:30
看来只有版主来给点区别了
redfish133
2011-5-24 13:59
实践出经验啊,
cqlgdn
2011-5-24 14:42
可以换,而且可以正常使用。使用中没有发现有什么不一样。至于IEM IBM E B 是什么意思我们都不知道,
李师傅的
2011-5-24 14:46
经验,学习了………………
真荣兴
2011-5-24 17:00
这种区别好像都用不到普通用户
laiguod
2011-5-24 17:03
回复
双喜
的帖子
还是喜哥专业!
现在笔记本远程是用什么构架来教学?CT3。。?听说要换新的构架来讲课了吗?
陈条条
2011-5-24 17:07
可以换。不知道有啥影响不。
zwzhydn
2011-5-24 17:17
还是学点了新东西,要是找不到同型号的也敢换一换了
科技通
2011-5-24 20:11
同框架的,也不一定就能换,这能说明这两个是双胞胎。趣味相同。
明通
2011-5-24 20:29
我也试过的 反正开机时没有问题 据说有个驱动装不上
gd85
2017-5-24 11:10
搞不清楚有什么区别
jiangzupin
2017-6-10 11:55
我 用到时候 好像是不行吧
jiangzupin
2017-6-10 11:56
我记得是 HEM 和HBM 是 可以用的 但是 IEM 和IBM 的我觉得是不行啊
