CPU不工作
笨蛋蛋
2008-4-10 22:58
CPU不工作
神舟LC1主板 CPU 不工作, 供电 时钟正常 复位从北桥经一电容FC5进CPU 加电测FC5上没电压跳变. NB电压正常 打CPU和NB,NB到SB的阻值没发现异常, 这样是不是NB坏了
请问师傅给个维修思路 先谢过
漫天飞
2008-4-12 16:49
回复 #1 笨蛋蛋 的帖子
神舟LC1主板 没听说过 你的意思CPU没有复位跳变是吗 NB有复位的话 可以测IDE1针有没有电压跳变便知~~
那就检修下附近有没有短路地方 那就北桥出问题了~~~
