笔记本电路中好像有个规律
骑士11
2011-5-21 20:35
笔记本电路中好像有个规律
经过对IBM T40几天的跑线,发现笔记本电路中只要有比较重要的电压输出,这个电压前面就有一些比较特殊的电阻,主要特殊在1.在电路板上,这种电阻颜色跟别的不一样,是绿色的
2.它的阻值非常小
我想知道这些个电阻是起什么作用的。依稀记得书上说是起电流检测作用的,如果真是起电流检测作用的,那它又是如何工作的。下面上几张图
(28.34 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2011-5-21 20:35 上传
(21.47 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-5-21 20:35 上传
andrechang
2011-5-21 20:53
熔斷電組,類似Fuse電阻型的,保護用~
過大電流會燒斷,達到保護作用。
IBM常見綠色、藍色。
小弟拙見~~
188074601
2011-5-21 21:00
大哥,那是保护电阻。一般阻值都标000或2R2,阻值非常的小。还以为发现什么新的惊奇的东西。
凤凰捏盘
2011-5-21 21:07
一般那些绿色蓝色的电阻是采样电阻,采样电阻又称为电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻。英文一般译为Sampling resistor,Current sensing resistor。用简单的话描述就是一个 贴片采样电阻阻值较小的电阻,串联在电路中用于把电流转换为电压信号进行测量(就是把电阻2端的压差反馈到芯片),让芯片做出相应的动作。。。
http://baike.baidu.com/view/1912733.htm可以看下百度的采样电阻的解释
精汇
2011-5-21 21:23
限流电阻。你想想欧姆定律就知道它的作用原理
阿万维修
2011-5-21 21:26
对的,这种是取样电阻了
大箫筱
2011-5-21 21:47
是的//////////////
jzfs
2011-5-21 21:51
起检测和保护的做用的。
chhao2007
2011-5-21 21:51
电流检测电阻,顾名思义检测电流。比如流过这个电阻电流增大,两端的电压必然上升。检测芯片里面的比较器或者运算放大放大后与基准或者设定点比较,控制后面电路做出相应动作。或者限制电流。
whdiy
2011-5-21 21:57
上MOS管导通一瞬间会通过电感给供电滤波电容充电,这时电感储能;下MOS管导通一瞬间,电感通过下MOS管给电容充电,这时电感释放能量。在电感储能和放能的瞬间电流都会很大,如果是0.02欧的电阻,电流就算15A,它两端电压就会有0.3V,这样电阻两端的瞬时最高电压反馈到电源控制芯片,芯片就会知道负载是否有过重的情况。主要是检测作用,保护作用是次要的,如果只是保护作用,用保险不好吗?为什么对阻值还要求那么精确呢?
江苏鸿宇
2011-5-21 22:09
明显是保险电阻啊,这个最浅显的道理了
charliefan
2011-5-21 23:54
其实只要知道在电路中起什么作用就行了,用来保护电路的,个人观点仅供参考
无边思绪
2011-5-22 08:15
10#说得对,跟保护无关。起检流作用。
欣丞则琳
2011-5-22 09:17
先收藏起来!!
追赶的雁
2011-5-22 09:20
用来保护电路的.限流的
letmebe1234
2011-5-22 09:32
这个 不新奇
yinabcd123
2011-5-22 09:32
起检测和保护的做用的
限流的
xuxingkai928
2011-5-22 10:02
就是保护的作用,
从芯开始
2011-5-22 10:15
就 是 啊 不就 是 个 限流取样电阻啊!
df103
2011-5-22 10:38
不是很清楚
137766265
2011-5-22 10:58
就好像我们用的那种可调电源,电流也是通过像这种电阻检出来的。
阳光梦
2011-5-22 11:05
精密取样电阻 用来检测电压的
zhangyiyi
2011-5-22 12:00
其实,这种电阻有两个作用,一、是采样电阻,采样电阻又称为电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻。英文一般译为Sampling resistor,Current sensing resistor。用简单的话描述就是一个 贴片采样电阻阻值较小的电阻,串联在电路中用于把电流转换为电压信号进行测量(就是把电阻2端的压差反馈到芯片),让芯片做出相应的动作。当不同电流流过电阻时,电阻两端就产生不同的压降,检测IC通过两端不同的电压来分辨电路中所流过的电流量,但电流超过所设定的界限时,供电控制IC就关闭,开关MOS停止工作。
二、起电路保护作用,当电路控制IC和MOS管被击穿时,就起到保险丝的作用,当电流超过一定限值时,这电阻就发热烧断,从而保护电路的损坏。 楼上提问: 限制电流上MOS管导通一瞬间会通过电感给供电滤波电容充电,这时电感储能;下MOS管导通一瞬间,电感通过下MOS管给电容充电,这时电感释放能量。在电感储能和放能的瞬间电流都会很大,如果是0.02欧的电阻,电流就算15A,它两端电压就会有0.3V,这样电阻两端的瞬时最高电压反馈到电源控制芯片,芯片就会知道负载是否有过重的情况。主要是检测作用,保护作用是次要的,如果只是保护作用,用保险不好吗?为什么对阻值还要求那么精确呢? 对于上面提问,工作原理是这样的,其实在上MOS官导通时,并没有给滤波电容充电,因当上MOS管导通时,下MOS管关闭时,电流到电感时,就把电能转换成磁能储能在电感,电感有滞后电流的功能; 当上MOS管关闭时,下MOS管导通时,电感里的储能磁能转换成电能,反极通过滤波电容滤除高出电压部分流向供电端,这时的滤波电容是在充电状态,经下MOS管回路到电感。所以MOS的工作并没有给检测电阻带来更强的电流。 以上是我个人分析,有不对之处请多指教。
zijy
2011-5-22 15:00
不太清楚,大概是过流保护
