查看: 2092|回复: 9
华硕p4pe-x 诊断卡跑41?
发表于 2008-4-10 22:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
华硕p4pe-x 诊断卡跑41?
主板能开机也能显示但只能进cmos,每次跳到更改cpu频率,保存退出,诊断卡从c0跑到00又黑屏,这是什么原因
cpu的频率和设置的是一样的
[ 本帖最后由 同学们 于 2008-4-12 23:39 编辑 ]
发表于 2008-4-10 22:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
检查CMOS电路,刷新BIOS.
发表于 2008-4-10 22:59:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑41的板一般是问题BIOS  ,刷个BIOS看看
发表于 2008-4-10 23:05:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习中,请多指教,谢谢.........................................................
发表于 2008-4-10 23:43:33 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
bios芯片都换了,也重新刷了,我开始也是这样认为的
发表于 2008-4-10 23:51:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
41是乱码。。。刷BIOS
楼主刷了BIOS还是不管用吗?
发表于 2008-4-11 10:48:23 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
bios的底座是不是好的啊
发表于 2008-4-11 10:58:28 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刷BIOS试试,    :D
发表于 2008-4-12 23:37:30 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这个主板能显示,但保存cmos再重起显示下就黑屏
另外我测试内存其他供电除主供电是3.3伏不正常,其他正常,正常主供电应该是2.5把
发表于 2008-4-13 04:19:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我觉得说的还是不完全哟,应该是换内存,还有就是刷BIOS,最重要的一点就是还不行的话换CPU试试,我有几次这样的问题都是换U好的哟
