acer 5570 换7200后 外接有显 lcd有背光黑屏。。。
丰丰丰丰
2011-5-21 19:08
原故障黑屏开机显卡报警 原来 7300显卡 已经作废,手头只有7200显卡 换上后外接有显 lcd有背光黑屏。外接进入bios后有图 并有一条条细白线 只显示64m显存 (原机128m),4个显存重做 显卡重做(显卡ok的),效果一样。请问各位 ,是不是7200不能代换7300的?谢谢
thcloud
2011-5-21 19:10
可以代换 估计不是显卡坏了 电阻坏了
chenxu
2011-5-21 19:13
你的显卡有问题吧?
丰丰丰丰
2011-5-21 19:20
周围电阻没有问题 重做前拍照对照
xin7012
2011-5-21 22:18
你的显卡有问题吧
蓝德本本维修
2011-5-21 22:36
再换片显卡试下吧
yugming
2011-5-21 22:42
显卡没做好吧?还有显在是不是没植好?
天零零地零零
2011-5-22 00:03
换7300再试试
张庆何
2011-5-22 00:17
您的情况,建议换个芯片
7200 7300 7400 110M 这些我都一样用,没发生过你这情况...都能使用
linyingchen
2011-6-15 17:56
这样的问题我遇到过是电阻问题 在显卡附近 2.17K 的电阻坏了 楼主试一下
大雪留痕
2011-6-15 18:17
肯定可以代换,应该是没做好,建议重做一遍
yqz437
2011-6-15 19:03
可以替换,你可能没做好你在重做一遍
