HP V3000又一新奇故障!请大侠们支招!
我爱小芳
2011-5-21 18:52
这个V3000给我的时候是白屏,不用说各位都会知道就是干G86这个东西先了,由于客户不想换改良版的显卡(我才报280块呢)
我就用土炮给他重做的一次显卡,做好后我就装硬盘跑3D01看温度,温度最高不过80度平时就待机就55~60度的样子(不知到能熬多久)看没什么死机我就装机了,但是装好机就发现没有声音了!我看系统属性里面没有发现新硬件后我关机直接把内存拆掉,但是拆掉后有报警声音,这个基本可以说明声卡和运放都正常了吧?不知道我这样想对不对!我更新过BIOS也没见好转;不知道如何搞了!如果声卡芯片有问题的话为什么我拆掉内存后会有报警声音呢?请高手们指点指点!
cqzuo
2011-5-21 18:58
报警声应该没通过声卡吧。
我的意思你再看下电路,报警的声音经过声卡转换的还是直接进的功放的
我爱小芳
2011-5-21 19:16
回复
cqzuo
的帖子
老大你可是铜牌维修员啊!别好像那些小白那样子回复我的帖子好不?麻烦看清楚再回答吧!我是拆了内存后就报警啊!我倒第一次听说过不过声卡报警的呢!
一梦千寻
2011-5-21 19:31
有可能是驱动的问题吧 重装系统看看吧 不过报警声音和正常的声音不是一个通道的
我爱小芳
2011-5-21 19:36
驱动???声卡都发现不了不关驱动的事吧?
小-吴
2011-5-21 19:48
加焊声卡试试看。
myhome31
2011-5-21 19:57
重新装系统看看,有时声卡不认也和系统有关的。
我爱小芳
2011-5-21 20:00
回复
myhome31
的帖子
刚刚重装完系统,好像还没有找声卡,我现在打补丁看看,因为好像要装那·个UAA驱动的啊
我爱小芳
2011-5-21 20:03
回复
cqzuo
的帖子
我拿的是全新的芯片,深圳那边发过来的,像那些G86-630-A2那些一般就是一百来块钱,贵的那种有2百多,具体就看型号吧!但是换还是重做,我收BGA的·人工费都是150的!
严实
2011-5-21 20:50
进系统后 查声卡工作条件 都满足的话 做南桥吧
维派科技
2011-5-21 21:36
280块就给换改良显卡?只收150块人工费,保修怎么办。
周二娃
2011-5-22 00:18
换芯片,我一般都是芯片价格*2这样收费。不知道是不是便宜了点,不够150的按150*2收。
终极电脑维修
2011-5-22 08:17
查查声卡条件 还有就是一开始是不是都是坏的
qingtian742
2011-5-22 08:22
是独桥的话,压一下就可以了,我有一次就是这样要好的
koukou
2011-5-22 08:33
耳机有没声音?
colwlb
2011-5-22 09:23
声卡硬件都没有,耳机应该不会响吧,还是查查音效芯片工作的条件吧
冯盛当惜
2011-5-22 09:29
遇到过V2000做完显卡后,声卡背面有个10欧电阻坏了!
xuxingkai928
2011-5-22 10:06
呵呵 原来如此
df103
2011-5-22 10:52
V3000 真的式历史神话了
我爱小芳
2011-5-22 11:09
回复
冯盛当惜
的帖子
谢谢这位高手~~~我的情况和你一样!也是坏了后面一个10欧的电阻!被一片黑胶挡住了!但是想不明白为什么我做显卡会坏到那里去...................
137766265
2011-5-22 11:20
是不是做显卡的时候没把胶纸拆掉啊
haomoney168
2011-5-22 13:10
我觉得应该先从系统排除 我也碰到过V3000的报警声很大,后买装个系统好了
星海广场
2011-5-22 14:19
学习了 ,也修了不少DV2000的,还从来没有遇到过这种问题。
挚爱
2011-5-22 16:18
V3000d的毛病真多
mfkoofjhh
2011-5-22 16:37
做BGA的时候小心一点,贴点锡纸呀
l603969429
2011-5-23 23:31
学习了
chen789456q
2011-5-24 10:23
收费那么低怎么活 ??
臭豆腐
2011-5-24 17:55
没有看下那个电阻是什么作用的
冬羽
2011-5-24 18:15
回复
我爱小芳
的帖子
最后怎么样了啊。。
赵新华
2011-5-24 18:32
原来这个做显卡,会把声卡的电阻搞坏啊,还是10欧的,
科技通
2011-5-24 18:44
只能说,你做V3000多了。都没有注意其他的问题。麻痹大意了
ting1990
2011-5-24 18:50
看来做显卡的时间还是应该细心点哦
