方正一机器求助
严实
2011-5-21 18:39
方正一机器求助
方正一机器 具体型号 忘了 芯片组 PM45 IBM南桥
机器 USB口 接U盘 移动硬盘都没有问题 就是单独接 USB 鼠标 和USB键盘不能用 机器本身触摸板和键盘可以用 加焊过 KBC 南桥 无果 求思路 手上没有 IBM南桥
终极电脑维修
2011-5-21 18:42
呵呵 这个应该不是桥的问题了 你换键盘没有 ???还有最好重新装个系统
严实
2011-5-21 18:48
系统换过 键盘 触摸板线都拔过 无果
大箫筱
2011-5-21 21:55
kbc???????
583678386
2011-5-21 22:10
这样的问题还没过
江苏鸿宇
2011-5-21 22:11
没道理啊,USB只有能用和不能用的区别吧,你刷个BIOS看看呢,另外,USB键盘试试能不能再BIOS设置中用呢?
jslas
2011-5-21 22:19
楼上说的有道理,这种怪毛病,先软后硬,最好
蓝德本本维修
2011-5-21 22:31
楼主真是百年一遇呀,移动硬盘都可以认,不认USB鼠标,还真是怪了.
jzfs
2011-5-21 22:44
这个真的南说了有的时候换个EC或是刷个BIOS也能好
博源
2011-5-21 22:59
换过键盘鼠标吗?碰到过键盘在别的电脑上能用,在客户的笔记本上不能用的,最后换了个usb供电过流保护芯片好了!后来实测那个键盘消耗的电流太大,在没有过流保护的机器上能用,在有保护的笔记本上九部能用!
chhao2007
2011-5-22 06:49
电源适配器是不是原装?我见过垃圾电源适配器干扰usb鼠标不能正常工作情况。
qingtian742
2011-5-22 08:54
这种问题还是比较奇怪的,没有听说过啊。希望可以遇见一次
易修维捷
2011-5-22 09:24
换一个USB电源芯片吧
740951569
2011-5-22 09:35
小问题有时候搞死人,忙上一大天还收不了多少钱
myhome31
2011-5-22 09:46
你也应该查查给USB供电的过流保护芯片有没有性能不良,或先换个试试。
严实
2011-5-22 20:23
过流的话 移动硬盘也应该不认啊 ,查USB鼠标系统说是无法识别的设备 ,,,,无语了 。。。。
严实
2011-5-22 20:24
喜哥在吗 给个思路
芯维qq
2011-5-22 20:26
回复
终极电脑维修
的帖子
楼主都说了本身的触摸板和键盘没有问题,可以正常使用,不知道你这个建议是干嘛用
芯维qq
2011-5-22 20:29
这个问题真的很怪,南桥坏一般USB设备都用不了,现在是USB挑设备真一怪问题。很想知道,楼主好了到时也说说,也让大伙长长见识
我来修一下
2011-5-22 20:38
PE下测试看看。
qq872228710
2011-5-22 20:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
