标题: 宏碁4520 换桥后键盘有几个键不能用 [打印本页]
作者: 严实    时间: 2011-5-21 18:37
如题 两台了  换MCP67单桥 无显卡板  换桥后都是键盘一小区域键不能用  加焊了KBC了 也不能解决  请问 这是通病吗?  有遇到的 给个思路
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-5-21 18:48
应该是桥没有换好吧
作者: cqzuo    时间: 2011-5-21 19:03
如果只是少部分不能用应该不管桥的事了吧,
作者: 严实    时间: 2011-5-21 20:54
有遇到过的吗  只有七八个键不能用  键盘是好的   会是BIOS的事吗
作者: 大箫筱    时间: 2011-5-21 21:57
阻值????
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-21 22:07
换了新键盘试过了吗?是不是螺丝顶到键盘什么地方了,按原理来说,键盘只有能用和不能用的区别,因为键盘的数据线只有2根吧,台式机器是这个样子的,还有重装系统了没有
我总是觉得还是键盘的问题
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-5-21 22:17
可能桥本身有问题.
作者: jslas    时间: 2011-5-21 22:23
MCP67的桥不是听说型号非常复杂,很难找准吗?是不是桥找错了?
作者: 新乡华宇    时间: 2011-5-22 09:34
我总是觉得还是键盘的问题
作者: 严实    时间: 2011-5-22 09:48
键盘换过了   还是同样的几个键不好用
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-22 09:51
进水了吗,估计是键盘问题
作者: wanglianjie    时间: 2011-5-22 10:16
拿过来的时候有没有试键盘是好的还是坏的?
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-22 10:42
回复 xuxingkai928 的帖子
你看帖了么,别人 换过键盘了试了
作者: 本本维护    时间: 2011-5-22 10:42
还是桥的问题,估计换错了
作者: 赵景    时间: 2011-5-22 10:47
同意楼上的估计还是桥的问题,这个不是单桥吗?桥的肯能行比较大!
作者: 阳光梦    时间: 2011-5-22 10:55
会不会是插的时候不小心把借口弄坏了
作者: xt4eyq    时间: 2011-5-22 10:57
换过桥,没发现过这种问题
作者: 严实    时间: 2011-5-22 20:19
问题解决了 。  4520  USB小板和主板连接处 针弯曲了 插直就好了   查图纸  27 29是键盘的信号
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-22 20:43
回复 严实 的帖子
谢谢楼主分享经验,原来如此。插的时候还是小心点的好{:2_32:}
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-22 20:46
换了那么多次这样的桥还没听说过桥问题会引起键盘不可以用的.
作者: 进步青年    时间: 2011-5-22 21:53
键盘如果插的美问题 那还是桥的事。。。
作者: l603969429    时间: 2011-5-22 22:27
这个的注意了  以后我们才不会犯这样的错
